22-12-2013, 11:50 | #741 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-12-2013
Model: c-max
Postów: 11
Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Witam jestem tutej nowy i chciałem się zapytać czy mógłbyś napisać dokładiej jak to przerobić ten interfejs bo nie bardzo czaje ten rysunek i czy ten żółty prostokącik to jest przełącznik?
22-12-2013, 13:16 | #742 |
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
panowie cos popsulem prawdopodobnie w ustawieniach zakladki RCM Configuration czy jest mozliwe aby ktos wstawil poprawnego screena 2005 1.6 tdci 109km klimatr czujnik deszczu standardowe poduszki i napinacze niewiem co mam podac do porównania wyskakuje mi ograniczenie obrotów i usterka silnika, Fordscan w bledach modułu RCM daje blad dtc i opis (błedna konfiguracja modułu RCM) cos odchaczylem i nie chce dzialac zapisalem save to file lecz po zrobieniu load to file nie chce mi zapisac tych haczyków które byly przedtem blad wyskakuje moze jeszcze przed zapisem cos przypadkiem klikłem i teraz dupa.Czy idzie jakos zrestartowac te ustawienia? Ostatnio edytowane przez michus ; 22-12-2013 o 13:24 |
22-12-2013, 20:25 | #743 |
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Chyba tu najszybciej uzyskam odpowiedź.
Miałem jeden kabelek, który już kupiłem z przełącznikiem. Niestety kabelkiem nie można było odczytać konfiguracji BCM i IPC (odczyt błędów i kasowanie działało dobrze na HS-CAN i MS-CAN). Kupiłem inny kabel (bez przełącznika), który okazał lepiej działający. Z poprzedniego kabla przełożyłem przełącznik (kabelki przelutowałem na zasadzie analogii). Niestety potem pomyślałem, że poprzedni kabel może mi się też przydać jako odczyt danych tylko poprzez HS-CAN. Niestety nie zauważyłem (nie zapamiętałem) do których pinów na wtyczce należy podłączyć dwa kabelki (które były podłączone do przełącznika). Jakbym miał numerować kabelki na wtyczce (którą się wpina do drukowanej płytki), to są to kabelki 3 i 4 (na wtyczce jest razem 8 kabelków). Czy może mi ktoś powiedzieć do którego pinu na wtyczce OBD mam podłączyć który kabelek? Wydaje mi się, że muszę podłączyć do pinów 6 i 14 (oczywiście chodzi mi o obsługę HS-CAN); ale nie wiem który kabelek do którego pinu (czy kolejno trzeci na wtyczce wpinanej do płytki drukowanek do pin6 czy do pin14? A czwarty do pin14/pin6?).
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png Ostatnio edytowane przez kasztan ; 22-12-2013 o 20:37 |
22-12-2013, 21:06 | #744 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
23-12-2013, 08:30 | #745 |
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Mayak jestes wielki!!!!!
zadziałało i jest ok dziękuje Wesolych Swiąt |
23-12-2013, 18:10 | #746 | ||
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 202
Bump: Cytat:
23-12-2013, 22:00 | #747 | |
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Mam taką sytuację, że odłączyłem od przełącznika kabelki i chcę je podłączyć do wtyku OBD2 - czyli do pinu 6 i 14. Problem w tym, że nie zapamiętałem, gdzie kabelki były podłączone do przełącznika - a tym samym ten schemat mi nic nie daje. A ma ktoś może schemat podłączenia kabelków od płytki drukowanej do wtyku OBD2? Może w ten sposób dojdę co i gdzie podłączyć. Bump: Może spróbuję inaczej (bo jak czytam swój opis to odnoszę wrażenie, że mogę nie być zrozumiały). Poniżej wklejam zdjęcie przykładowego elm'a. Zapytam inaczej - w które pin'y podłączyć poszczególne "numerki" na płytce?
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png Ostatnio edytowane przez kasztan ; 23-12-2013 o 22:14 |
25-12-2013, 10:40 | #748 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
obawiam się ża taka podpowiedź może być myląca.. :-(
też przerabiałem swój kabel i w pewnym momencie się zakręciłem. szukając podpowiedzi w necie znalazłem gdzieś że trzeba podłączyć nr 5 orza 6 z tego pinu a dalej było podane że te piny to Can L- oraz Can L+ Obejrzałem nadruk na mojej płytce i niestety u mnie to ,,grało,, u mnie Can L- oraz Can L+ odpowiadały pinom 4 oraz 5 być może inni koledzy pomogą wszystko może zależeć od klona Elma i rodzaju (wersji płytki drukowanej) Ostatnio edytowane przez digitgreg ; 25-12-2013 o 11:24 Powód: niepełny opis |
25-12-2013, 11:42 | #749 |
Imię: Grzegorz
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
04-01-2014, 20:46 | #750 |
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 38
Ponawiam Pytanie które zadałem jakiś czas temu jednak pozostał bez odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Drodzy Koledzy piszecie w tym wątku o wielu fajnych modernizacjach.. znalazł by się może Ktoś kto chciałby mi pomóc w załączeniu paru funkcji w moim Maxie? mieszkam w Poznaniu. Znajdzie się Kto Życzliwy? |
