Stary 06-05-2014, 17:14   #21
Darcus
Avatar Darcus
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 12-07-2013
Model: FOCUS C-MAX MK I
Silnik: 2.0 TDCi PSA 136 KM /G6DB
Postów: 20
Domyślnie Odp: Światła dzienne led montaż
Witam Panowie
Poczyniłem wczoraj zakup DRL Helli i odnoszę wrażenie że "przestrzeliłem" z tym wyborem.
Wybór padł świadomie na markowy produkt. W tej materii nie uznaję chińskich "twarogowych" wynalazków bo działają rożnie i jakość wykonania pozostawia trochę do życzenia. Nie chcę oczywiście urazić tych użytkowników którzy są zadowoleni i sobie chwalą.
Światełka są długości 16 cm a grubość to 2,5 cm z mocowaniem. Światła mają diody pochylone wewnątrz pod katem 15st. Czyli aby spełniały swoja rolę powinny być zamocowane na skośnych obrysach zderzaka.
Ma z Was ktoś pomysł jak to zamocować ? Wiadomo że bez załamania przepisowego wewnętrznego wymiaru 60 cm nie da się tego zrobić, chyba że pruć obszar pod lampami, ale to zbyt drastyczne posuniecie.
Szkoda mi trochę te lampki odsprzedawać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Hella_1_1200.jpg (74.0 KB, 246 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Hella_2_1200.jpg (90.7 KB, 265 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Darcus ; 06-05-2014 o 17:45
Darcus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 22:57   #22
Darcus
Avatar Darcus
Imię: Dariusz
Postów: 20
Domyślnie
Napisał Darcus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Panowie
Światełka są długości 16 cm a grubość to 2,5 cm z mocowaniem. Światła mają diody pochylone wewnątrz pod katem 15st. Czyli aby spełniały swoja rolę powinny być zamocowane na skośnych obrysach zderzaka. I tu jest dodatkowy problem.
Wyklepane z mojego LG-D605
Stary 07-05-2014, 05:32   #23
Darcus
Avatar Darcus
Imię: Dariusz
Postów: 20
Proszę moderatora o wyodrębnienie mojego posta do wersji [MK I] lub skasowanie go wogóle.
Przepraszam za niedopatrzenie
Stary 23-05-2014, 22:09   #24
Zduniol
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-05-2013
Model: Ford Focus C-Max i Ford Fiesta
Silnik: 1,8 TDCI i 1.3 benzyna
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 22
Zamontowałem u siebie światełka DRL. Bez wiercenia, pasują na wcisk w dolną atrapę zderzaka. Trzymają się na tyle solidnie że nie trzeba tego przykręcać. Podłączenie rozwiązałem inaczej. Zakupiłem moduł, który podpina się do akumulatora i do plusa świateł "średnich" Jak to działa, otóż przekręcenie kluczyka nie robi nic, uruchomienie silnika powoduje zwiększenie napięcia do ponad 13 volt i to aktywuje DRLy. Reszta działania jest wiadoma więc nie opisuję. Wyłączenie zapłonu pozostawia włączone DRLy jeszcze na jakies 30 sekund po czym same gasną. Jest to tzw funkcja "dojścia do domu" czyli to co normalnie GHIA ma wbudowane z normalnymi swiatłami. Polecam montaż z modułem gdyż nie trzeba szukać plusa po stacyjce a montaż jest prozaiczny.
Typ Pliku: jpg DSC_2813.jpg (57.8 KB, 293 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_2814.jpg (34.5 KB, 228 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Zduniol ; 25-05-2014 o 23:39 Powód: dodano zdjęcia
Zduniol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 14:07   #25
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
może kolego dałbyś namiar na taki moduł? myślę własnie nad zamontowaniem świateł led w moim c-maxie.
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 21:48   #26
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Zduniol również przyłączam sie do zapytania Klodis dodatkowo czy mógłbyś podać konkretnie jakie lampy DRL kupiłeś do siebie marka model ?
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 12:56   #27
pablomax
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: C Max
Postów: 55
Witam, a ja mam pytanie czy miał ktoś do czynienia z nssc 502 hp mini (oczka)
pablomax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 18:23   #28
Spascmar
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Wyglądają mniej więcej tak w hyundaiu:
Oczywiście, foto przyciemnione tak aby było widać światła. Same lampki są bardzo mocne - oślepiają.
Mam tez model 510 i tez "dają czadu" - foto gdzieś na forum.
Ostatnio edytowane przez Spascmar ; 31-08-2014 o 18:30
Spascmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 20:49   #29
gamzur
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Napisał maro18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miernik do ręki lub żarówka 12V i szukaj w skrzynce napięcia 12V "po stacyjce", drugi kabelek do świateł postojowych, trzeci do masy i po problemie. Mase masz pod lampą.
pozdrawiam
ps. a garaż ocieplany ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O której skrzynce piszesz? Czy w tej w komorze silnika znalazł ktoś?
gamzur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
