Stary 23-09-2015, 05:10   #21
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Domyślnie Odp: Rozrząd w 1,6 TDCi dylemat z wymianą (fotki)
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jeszcze jeden element, który rwie pasek - zatarta pompa wody.
W swoim poprzednim wymieniałem dwa razy (pasek). Po zakupie, przy rzekomym przebiegu 127kkm, tylko wtedy nie wymienili mi pompy wody, drugi raz przy około 240kkm, już z pompą wody. Pompa jeszcze żyła, chociaż łożysko już było lekko słychać po zdjęciu jak się nią kręciło. Pasek po 110kkm wyglądał jak nówka sztuka, ale w przeciwieństwie do Twojego zęby paska były suchuteńkie i czyste, a te na zdjęciu coś się za bardzo świecą i jak na mój gust za czarne są (olej?). Nie leci Ci na niego gdzieś olej? Guma bardzo tego nie lubi. Jeśli jest rzeczywiście ufajdany, to sprawdź koniecznie uszczelniacz wału korbowego. Jak masz ufajdany silnik w okolicach koła pasowego/miski od strony rozrządu, to i tak Cię wymiana czeka. Im szybciej, tym lepiej.
Masz rację to olej. Wcześniej chlapało olejem z tej karbowanej rury wyżej. Ale pójdę chyba za radą kolegów i wymienię. Przynajmniej będę miał spokój na dłuuugo. Dzięki za radę.
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 09:52   #22
lechocz
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Ford C-Max MK-2
Silnik: 1,6 TDCI, 90KM
Rocznik: 05/2007
Postów: 31
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu - 1,6TDci 90KM i inne pytania
Napisał tedii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według ASO pompa wody nie wchodzi w skład wymiany rozrządu.
A Ty się dziwisz stanowisku ASO?
Przecież to dla nich dodatkowy i podwójny zarobek jeżeli najpierw wymienisz rozrząd bez ruszania pompy wody a później wystąpi z niej przeciek. A jest to wysoce prawdopodobne, biorąc pod uwagę przebieg pomiędzy zalecanymi, dla tego silnika, wymianami paska rozrządu.
Czysty zysk. W dodatku podwójny, jeśli chodzi o rozrząd.
Oczywiście jedynie dla ASO.
Bump:
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co ja wiem po połowie jakoś 2005r były już montowane wszędzie dwumasy, w pierwszych wersjach 2003 i 2004 często nie i było.
W moim przypadku, dzięki koledze srs, dowiedziałem się, iż w silnikach 1,9 TDCI 90 kM: "...koło dwumasowe Od: 26-03-2007 Do: 23-07-2010...".
Bump:
Napisał markus96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracam do tematu.
Na tej stronie pisze że nie ma dwumasu i sprzedawca też powiedział mi że nie ma dwumasu:
Jak z tym silnikiem w końcu jest?
Czy można to sprawdzić po nr VIN?
Poproś kolegę srs, w wątku: "[C-MAX 2003-2007] Które wersje benzynowe mają dwumasę?", to Ci sprawdzi po numerze VIN tak jak to było w moim przypadku.
Świadomość posiadania tegoż ustrojstwa bezcenna w przypadku wystąpienia ewentualnych objawów gdyż nie trzeba zgadywać gdzie, być może, leży przyczyna niedomagań.
Ostatnio edytowane przez lechocz ; 22-10-2015 o 10:15 Powód: błędy stylistyczno-ortograficzne
lechocz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 18:21   #23
Spascmar
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Cześć.
Odświeżę temat. Potrzebuje porady.
Przy 174tys. wymieniałem rozrząd. Teraz mam już 274tys. i pojawia się pytanie kiedy wymienić kolejny rozrząd. Jak myślicie?
Zrobić to teraz, czy poczekać jeszcze ze 30tys. Teraz mam na nim zrobione 100tys.
Ford zaleca wymianę co około 200tys. Tyle na pewno nie będę czekał, ale może też zrobię to za wcześnie.
Codziennie robię traskę 2x50km.
Spascmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 19:55   #24
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Skoro pewny przebieg nie widzę sensu wymiany. Ja nigdy nie stosuje tej smiesznej zasady wymiany rozrządu zaraz po zakupie skoro ktoś wymienial np rozrzad 50 tys temu to jaki jest sens wymiany. Sprawdzam wzrokowo czy faktycznie ten pasek wyglada zdrowo i jeżdżę. Chyba że faktycznie auto raczej zdrowo krecony ma przebieg to wiadomo trzeba zmienić. Ale twoje skoro pewne to spij spokojnie. Zaraz ktoś powie że wzrokowo się nie da określić a ja to robię bo już widziałem jak wygląda pasek w stanie agoni. Pozdrawiam i oby ci dobrze służył
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 19:44   #25
Spascmar
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Ok.
Też mi się wydaje ze nie ma co się spieszyć.
Da się jakoś łatwo zdjąć osłonę rozrządu, poradzę sobie sam?
Stary 07-05-2016, 08:03   #26
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
napisz e-mail do tego servisu lub tego co servisował wcześniej , powinni ci odpisać.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2016, 09:29   #27
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Kazdy ma pewny przebieg a pozniej strzela pasek. Jak mozna mowic ze da sie ocenic stan paska po jego wygladzie?. A co z rolkami, napinaczem?. Ja bym zmienil, nie sa to jakies wielkie koszty.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 22:34   #28
PYRA
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Domyślnie Wymiana rozrządu - sugerować się wiekiem czy przebiegiem?
Witam.
Posiadam maxa z 2005 roku (1.6 , 109 km)
Gdy go przywoziłem osobiście z Belgii w 2008 roku miał przebieg 72.000 (100%)
Wymieniłem rozrząd.
Dziś ma przebiegać około 113.000 km.
Tak, tak wiem, szok dla nie których Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupowałem go bo miał służyć do celów zarobkowych, wyszło inaczej.Małżonka posiada mniejsze auto służbowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc max służy mam tylko do wypadów rodzinnych, tak mamyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mam teraz dylemat.
Myślałem tylko o wymianie samego paska no bo ma już 9 lat i może być już wysłużony i tak mi zasugerował jeden z mechaników bo sam przebieg nie wskazuje na wymianę całego rozrządu natomiast inny mechanik twierdzi,że nowy pasek będzie "ciasny" i może szybko zużyć stare rolki. Co do przebiegu pomiędzy wymianami rozrządu też mają odmienne zdanie.
Mam zamiar sprzedać w końcu maxa po wakacjach i nie chciałbym popadać w koszty ale w lipcu wybieramy się do Chorwacji i nie chciałbym skończyć na poboczu z powodu rozrządu.
Będę wdzięczny za opinie.
PYRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 22:37   #29
abba
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu - sugerować się wiekiem czy przebiegiem?
Miałem podobny dylemat. Małe przebiegi auta ale wiek robi swoje. Ostatecznie wymieniłem całość żeby nie jeździć do mechanika dwa razy. Czyli poszedłem za radą Twojego drugiego mechanika.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
abba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 07:06   #30
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Auto z 2005 to wymienił bym całość i spokój na następne 5 lat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
