Stary 19-12-2013, 22:43   #11
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Domyślnie Odp: Koniec pompy wspomagania?
kurcze, było ok do tej pory ;( pompa się robi mokra ;( chyba lepsze uszczelniacze potrzebne będą ;(
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 14:57   #12
Tomas123
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: Mondeo MK2 MK3 MK4 obecnie Kuga MK2 Titanium
Silnik: 2.0 PB, 2.0 TDDI, teraz 2.0 TDCI
Postów: 114
Domyślnie Padająca pompa wspomagania
Witam posiadam Forda Mondeo MK3 kombi 2001r TDDI z przebiegiem ok. 250.000 km, rok temu zaraz po zakupie pojazdu zaczęła mi wyć/buczeć pompa wspomagania kierownicy podczas skrętów okazało się, że płyn w układzie jest tak stary - jakby poprzedni właściciel nie wymieniał go latami - jak czarna sadza "masakra" po wymianie płynu i przepłukaniu układu wspomagania wszystkie objawy ucichły, aż do teraz po upływie ok. roku czasu - gdzie po przejechaniu dosłownie kilku metrów znowu słychać pompę wspomagania jest buczenie i również czasami daje się odczuć drgania na drążku kierowniczym. Podczas skrętów słychać ją bardzo głośno oraz podczas normalnej jazdy na wprost i bywa tak, że na chwilę ucichnie... Sprawdzałem z mechanikiem na 100% są to objawy padającej pompy wspomagania - nie ma wycieków z pompy, nie ubywa płynu, nie pieni się w zbiorniczku itp.
Wspomaganie pracuje tak samo - nie jest idealne jak w nowym aucie ale działa bez zarzutu...
Pomyślałem, że znowu wymienię płyn w układzie wspomagania - zdaję sobie sprawę, że rok temu wymieniałem i nie ma takiej potrzeby...
Po wymianie płynu pompa od kilku dni znowu zaczęła cicho pracować - tzn. słuchać ją w komorze silnika ale nie słychać buczenia i pisków w kabinie na czym mi najbardziej zależało...
Proszę o poradę co zrobić w tej kwestii czy lepiej wymienić na nową pompę wspomagania, czy może jeździć na takiej - nie chcę aby pewnego dnia mi padła i żebym pozostał bez wspomagania...
Zmieniłem płyn bo również irytowało mnie to buczenie i wycie pompy...
dziękuje i pozdrawiam
Tomas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 18:11   #13
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Padająca pompa wspomagania
jeżeli po wymianie się uciszyło to ja bym na niej jeszcze pojeździł, może to była kwestia płynu tylko.
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 05:02   #14
Tomas123
Postów: 114
Dziękuje za odpowiedź... może faktycznie jeszcze poczekam i zobaczę co się będzie działo..
Stary 30-07-2014, 22:27   #15
wrobel92
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 15
Witam. tez mam problem ze wspomaganiem. ostatnio najechalem na kamien i pekla mi chlodniczka wspomagania. plyna na szczescie wycieklo nie wiele i nastepnego dnia pojechalem pospawac ta nieszczelnosc. przy okazji i wymiana plynu i wszystko smigalo az jeden dzien. Na skrzyzowaniu wylaczylo mi sie wspomaganie, gasze silnik od razu odpalam iproblem znika. pozniej problem sie powtarza co jakies 50-100km, ale wystarczy, ze odbije delikatnie kierownica w druga strone i jest dobrze. Zaczynam sie obawiac czy to nie maglownica...po pierwszych objawach przelalem caly uklad swiezym plynem i wyczyscilem wszystkie przewody. ma ktos jakies pomysly?? moze to "tylko" pompa???
wrobel92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 18:11   #16
M_A_K_A_O
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
Jakie są typowe objawy końca pompy wspomagania? ? u mnie jak kręcę kierownicą, przede wszystkim na postoju słychać takie trzaski, jakby coś przeskakiwało i dodatkowo słychać tak jakby silnik zwiększał obroty, pomimo ze wskazówka na obrotomierzu stoi w miejscu - płyn ma kolor czarny.
M_A_K_A_O jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 18:54   #17
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał M_A_K_A_O Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacznij od wymiany płynu
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 18:56   #18
M_A_K_A_O
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
czy płyn, nawet jeśli "stary", to mogłby odpowiadać za takie objawy tj. trzaski i itp przy skręcie kierownicą?
auto mam ponad 3 lata - płyn nie wymieniany. wcześniej nie wiem.
Stary 26-11-2016, 11:38   #19
Marcian
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 59
Dużo osób pisze o problemach ze wspomaganiem i potem nie ma finału jak się skończyło.
U mnie objawy pojawiły się takie, że początkowo na zimnym wyła i wywalało płyn ze zbiorniczka (piana). Po ok 10 min jazdy działało ok. Po 2-3 tyg. nie było już nawet poprawy jak trochę pojeździłem. Ciągle wyło i słabo działało.
Dałem auto do warsztatu. Diagnoza po sprawdzeniu - pompa. Regeneracja pompy (wymiana uszczelnienia i łożyska) - gwarancja 12 miesięcy bez limitu km. Bez wymiany płynu bo parę razy mi go wywaliło i dolewałem więc po sprawdzeniu okazało się, że nie trzeba wymieniać.
Objawy ustały. Kierownica chodzi leciutko - wiele lepiej niż przed tym jak jeszcze pompa nie wyła i nie wywalało płynu.
Regenerowałem w Białymstoku ul. Familijna 4 - Regeneracja pompa i przekładni Ferenc. Długie terminy oczekiwania chyba, że ktoś ma jak zostawić auto na kilka dni to robią w wolnej chwili.
Za robotę z demontażem i montażem zapłaciłem 300 zł jeżeli trzeba płukać układ i wymieniać płyn trzeba doliczyć ok. 100-150 zł.
Jeżdżę od miesiąca i póki co jest znakomicie.
Marcian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 13:14   #20
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał Marcian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to niezłą stawkę godzinową ma ten warsztat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wychodzi że coś 150-170PLN/h
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
