Stary 28-05-2008, 14:50   #1
kasmirek
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2,0 TDCI ,130KM
Postów: 13
Domyślnie [MK3]Pilot do Mondeo
Z jakiej odległości od samochodu powinien działać pilot w kluczyku? Mój działa z odległości ok.3-5metrów.Czy dlatego ,że może bateria za słaba i trzeba wymienić na nową?
kasmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2008, 17:26   #2
kubusiiwa
Zarejestrowany: 17-03-2008
Postów: 88
Domyślnie Re: [MK3]Pilot do Mondeo
mój działa nawet z ok. 20 metrów. wątpie żeby to była wina słabej baterii
kubusiiwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2008, 18:20   #3
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Moj też z około 5 metrów.Może to być wina baterii, a może tak jest ustawiony.Przy poprzednim aucie fachman od alarmów, skracał mi zasięg pilota, więc pewnie da się go też wydłużyć-tylko po co? No chyba, że korzystasz często z opcji otwierania szyb z pilota, w takim razie proponuję najpierw wymienić baterię(koszt znikomy), a dopiero później wizytę u elektronika...
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2008, 18:48   #4
Palladium
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: mk3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 19
Mój łapie również z około 20m. Mam jednak problem gdy jestem blisko samochodu/ właściwie przy samochodzie. Często nie chce mi się otworzyć. Z zamykaniem nie ma problemów. Spotkał się ktoś z czymś takim?
pozdr
Palladium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2008, 09:35   #5
kasmirek
Model: Mondeo kombi
Postów: 13
O jakiej opcji otwierania szyb piszesz?Na moim pilocie sa tylko trzy przyciski otwieranie,zamykanie i otwieranie bagaznika.Czy takim tez mozna otwierać i zamykac szyby?
Stary 29-05-2008, 09:36   #6
kasmirek
Model: Mondeo kombi
Postów: 13
rafiraptor, O jakiej opcji otwierania szyb piszesz?Na moim pilocie sa tylko trzy przyciski otwieranie,zamykanie i otwieranie bagaznika.Czy takim tez mozna otwierać i zamykac szyby?
Stary 29-05-2008, 09:58   #7
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Musisz przytrzymać albo 2 razy nadusić przycisk otwierania, a wtedy powinny się otworzyć wszystkie szyby plus szyberdach (o ile go posiadasz). Fajna opcja gdy np. auto stało przez dłuższy czas na słońcu.Możesz też zamykać szyby-wtedy dusisz długo albo 2 razy przycisk zamykania. Można jeszcze tak zamknąć drzwi, żeby nie dało się ich otworzyć po wybiciu szyby, ale niestety nie pamiętam jak.Na pewno ktoś zaraz napisze to bardziej fachowo.
Stary 29-05-2008, 19:04   #8
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
drugie nacisniecie przycisku zamykania rygluje drzwi
a otwieranie szybek odbywa sie przez dluzsze przytrzymanie przycisku otwierania - aha i jeszcze musisz miec zaprogramowane szybki zeby po nacisnieciu od srodka same zjezddzaly na sam dol
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
