06-06-2008, 19:50 | #1 |
Zarejestrowany: 22-05-2008
Postów: 43
[Mk III] TDCi przejechane 200 km w mieście spalił pół baku
witam, przeszukałem już forum ale takich kwiatów jak u mnie nie spotkałem, więc pozwalam sobie założyć nowy wątek. Według wskazań kompa auto pali mi około 7,5 litra na 100 km (dodam, iż 99 % mojej jazdy to miasto, bardzo często bardzo zakorkowane). Podczas ostatniego tankowania postanowiłem sprawdzić na ile odczyty kompa dotyczące spalania są dokładne. Zalałem ON do 3/4 baku (wskaźnik poziomu paliwa 4 kreseczka). Dzis przypadkiem spojrzałem na odczyt licznika i zdębiałem. Wskaźnik paliwa znajduje się na drugiej kreseczce, co oznacza, że bak mam wypełniony w około 25 %. Zużyłem więc ilość paliwa odpowiadającą połowie baku. Stan przejecahnych kilometrów to 200 km :fcp15 Wychodzi na to, że co ? Pali około 14 litra na setkę ?(bak ma o ile się nie mylę 58 literków) Co to może być do jasnej ch....... może popełniam jakiś błąd w obliczeniach. Dodam, że mój motorek to 115 KM i raczej rzadko jeżdzę z włączoną klimą. Od czasu do czasu samochod dostaje małej telepki, ale silnik generalnie trzyma obroty, zawsze powyżej 750, pali zresztą na dotyk. czy to moga być wtryski ?
06-06-2008, 20:45 | #2 |
Postów: 43
Re: [Mk III] TDCi przejechane 200 km w mieście spalił pół baku
dodam, że poprzednio miałem TDDi też 115 KM, i przy tym samym stylu jazdy, w tym samym mieście, z non stop włączoną klimą (auta używałem przez cały okres wiosenno letni) wyszło max 8 - 9 litrów na 100. różnica powala.
06-06-2008, 20:51 | #3 |
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Hejo, takie mierzenie na 3/4 baku moze byc mylace. Najlepiej zalej do pelna i jak przejedziesz 100 czy 200km i jak masz mozliwosc to dolej na tej samej stacji znowu do pelna, wtedy bedziesz mial jasny obraz ile ci spalil na te przejechane kilometry. Czasem wskaznik moze byc mylacy, no chyba ze masz jakis wyciek?- Sprawdz czy nie zostawiasz plam! Jak komp pokazuje 7,5 to powinien mniej wiecej tyle palic, moj ciagle w miescie pokazuje 7,5 i faktycznie tyle pali ale ja tankuje zawsze do pelna i mam porownanie.
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle! |
06-06-2008, 21:20 | #4 |
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
zgadzam sie w pelni z przedmowca, wskaznik nie jest w pelni odzwierciedleniem spalania samochodu
ja np mam tak ze jak zaleje na full to zrobie ze 120 km zanim wskaznik sie ruszy a pozniej to juz szybko idzie w dol ale ogolnie spalanie jest w normie, jakies 7.2 |
06-06-2008, 23:40 | #5 | |
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Test z tankowaniem wskazany. Mi po zatankowaniu pokazuje że przejade ok. 820 km ale i tak przejeżdżam ponad 900 z moją ołowianą nóżką (choć może nie aż tak bardzo ołowianą patrząc na wcześniejszą liczbę).
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta |
07-06-2008, 07:37 | #6 |
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 47
moze jakis przewod odporawdzajacy paliwo spadl ci i paliwo zamiast wracac do zbiornika ucieka gdzies na silnik lub na karoserie? pozagladaj dokladnie...
07-06-2008, 08:50 | #7 |
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Na wskaźnik paliwa nie patrz, ponieważ ćwiartka ćwiartce nie równa i różnie się na nich przejeżdża.
07-06-2008, 09:50 | #8 |
Zarejestrowany: 17-03-2008
Postów: 88
ja jeżdze aktualnie po Łodzi i właśnie sprawdzam ile mi przejedzie po zatankowaniu 20 litrów do baku (od zapalenia sie rezerwy), wskazówka paliwa wskazała 3/4 połowy baku czyli połowę między 2 a 3 kreseczką. jeżdze caly czas z klima. pomiar bedzie trwal do nastepnego zapalenia sie rezerwy. warunki jak w wielkim miescie, czyli korki i światła non stop
aktualnie mam przejechane na tym paliwie jakies 195 km (spalanie 10,25 l / 100 km) i dzisiaj bede jezdzil dalej i zobaczymy ile wyjdzie. napewno napisze. dziwi mnie ze tobie wychodzi ok 14 l /100 km, to bardzo duzo jak na 2.0 i 115 km :fcp5 |
07-06-2008, 10:19 | #9 | |
Postów: 43
07-06-2008, 12:27 | #10 |
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
Na twoim miejscu nie sugerowałbym się wskaźnikiem paliwa. U mie wskaźnik działa jak chce raz pokazuje 3/4 a jak go odpalam znowu to pokazuje fulla aby pochwili spaść na 1/4 a nawet do momentu kiedy zapali się rezerwa.
Wczoraj tankowałem i na 660 km przejechane ( z tego 240 km na A2 z prędkością 160-190 km/h a reszta w mieście na włączonej klimie z ołowianą nogą ) wlałem 52 l do 3 odbicia pistoletu. |
