Stary 05-01-2011, 08:43   #1
merino
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
Domyślnie Rozrząd i pompa wody po 190 tyś
Zamierzam po raz drugi wymienić rozrząd i zastanawiam się czy przy okazji nie wymienić też tez pompy wody. Upatrzyłem sobie już zamienniki
oraz
Jeśli chodzi o rozrząd to jestem już zdecydowany, waham się tylko co do pompy czy już pora i czy firma DOLZ będzie dobrym wyborem?
merino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 09:20   #2
trociu
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 31
Domyślnie Odp: Rozrząd i pompa wody po 190 tyś
Jedni mówią, żeby od razu wymienić dla świętego spokoju, bo potem rozrząd trzeba będzie ponownie rozbierać, aby się do niej dostać.
Inni mówią, aby nie ruszać, dopóki jest ok i nic nie cieknie.
Mój mechanik przy wymianie rozrządu ostatnio mówił, żeby od razu wymienić i mieć spokój.
trociu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 13:40   #3
FFcyrod
Zarejestrowany: 13-12-2010
Model: Ford Focus mk1 fl
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 17
Drugi raz wymieniasz rozrząd przy przebiegu 190 tys ?
Sorry, dopiero zauważyłem rocznik auta.
Dla świętego spokoju lepiej dołożyć parę groszy i wymienić pompę. Koszta robocizny odpadną na zaś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FFcyrod ; 05-01-2011 o 13:42
FFcyrod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 18:09   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Ja wymieniałem drugi raz rozrząd przy podobnym przebiegu. Kupiłem napinacz zamiennik, lecz pasek oryginał (tak dla spokojności). Jeżeli chodzi o pompę wody - przy jej wymianie nie demontuje się napędu rozrzadu, tak więc jeżeli pompa jest OK, to wg mnie nie ma potrzeby wymiany. Jeżeli jednak chcesz ją wymienić - zainwestuj w coś lepszego. Kupiłem kiedyś w tym samym sklepie pompę LJM, w podobnej cenie (kilka zł więcej) co Dolz. Wytrzymała ok. 45 - 50 kkm, więc nie warto było oszczędzać (chytry dwa razy traci).
Pozdrawiam.
Stary 05-01-2011, 21:03   #5
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Hey ja mam już ponad 200 i pompa oryginalna jeżeli zdecydujesz się to kup oryginał części do foki nie są drogie
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 21:07   #6
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
W focusie 1 w zetecu nie trzeba rozpinać rozrządu do wymiany pompy wody. Z tym, że za osobną wymianę pompy zapłacisz trochę więcej niż przy tzw okazji. Wybór należy do Ciebie
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
