Stary 25-03-2011, 20:31   #1
FILIPESQ
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie zapalające się świece żarowe
WITAM! Mam problem.Zapala mi sie kontrolka od świec żarowych podczas jazdy.mam mondka mk3 z 2004r.
FILIPESQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 20:50   #2
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Domyślnie Odp: zapalające się świece żarowe
kolego ten temat juz był
a jesli chodzi o kontrolke musisz podpiąć go pod jakis komputer i zobaczyc błędy
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 20:52   #3
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
tematów dużo na forum albo jeszcze więcej "migająca sprężynka"
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 12:54   #4
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Napisał FILIPESQ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UUU kolega chyba od niedawna ma TDCI. Pora poczytać o wtryskach, pompach, zaworach EGR et cetera et cetera et cetera. Miłej lektury. Jest co czytać.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2011, 16:34   #5
jurek1306
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2000 tddi
Postów: 27
czy kontrolka świec żarowych zapala się przy każdorazowym przekręceniu kluczyka czy tylko przy zimnym silniku u mnie zapala się non stop
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 27-03-2011 o 17:05
jurek1306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2011, 19:49   #6
horm
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Zawsze. Co nie oznacza że zawsze masz czekać aż zgaśnie. Jak silnik jest już rozgrzany to nie czekasz aż zgaśnie, tylko kręcisz.
Stary 27-03-2011, 20:01   #7
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
Napisał horm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy to ma jakiś poważny wpływ na rozruch rozgrzanego silnika jak zaczekam aż zgaśnie ?
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2011, 21:14   #8
horm
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Na silnik nie ale na akumulator takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po co grzać coś co ma pomagać gdy jest zimny silnik.
Stary 28-03-2011, 15:12   #9
bulion771
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
W sumie racja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2011, 20:55   #10
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
zasilanie na swiecach jest jeszcze przez okolo 30 sekund od zgasniecia kontrolki
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
