Stary 05-04-2011, 08:21   #1
pkjunior
Zarejestrowany: 16-02-2011
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Domyślnie Przerywana praca wycieraczek GHIA
Drodzy forumowicze
Mam taki problem z przelącznikiem wycieraczek
Regulacja prędkości w trybie przerywanym sama zmienia prędkość
tz. raz w trybie 6 działa w dużych odstępach ok 22s czyli tak jak powinno być a za chwilę chodzi jak na biegu 1
Co o tym myślicie manetka na złom?
Czy da się ją jakoś zreanimować
Dziwne bo autko 2007r i 56tys przebiegu.
pkjunior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 09:09   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Re: Przerywana praca wycieraczek GHIA
Wymontuj ją i obejrzyj - czy nawet wd40 napsikaj do niej tylko:
Sciśnij obudowe kierownicy z obu stron tuz ponizej łączenia - górna część odskoczy do góry
Manetka jest na pojedynczym zatrzasku - odchylasz go i wysuwasz ją w góre i gotowe :-)
Ja walczylem z manetką od kierunków - dorabialem na niej przycisk info :-) - jak sie ma troche cierpliwości da sie manetke rozebrac i złozyc.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 10:02   #3
Jaca1
Avatar Jaca1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: MK5 mondeo - Titanium kombi Power shift
Postów: 76
Domyślnie Odp: Przerywana praca wycieraczek GHIA
Tryb pracy wycieraczek steruje czujnik deszczu. Im wiecej deszczu tym szybciej pracuja wycieraczki, a pozycja na manetce reguluje czulosc czujnika a nie predkosc pracy wycieraczek.
Było: MK1 2.0 16V GLX kombi(1995 - 2002), MK2 2.0 16V GHIA kombi(2002-2009), Mk3 GHIA kombi(2009 - ...)
MK4 TITANIUM kombi i wreszcie MK5 Titanium .......
Jaca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 18:10   #4
jurek1306
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2000 tddi
Postów: 27
najpierw trzeba by sprawdzić czy cujnik deszczu autko posiada bo niestety nie wszystkie go mają
jurek1306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 20:53   #5
Pawelzb1
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: C-max
Silnik: TDCI
Postów: 9
Przy tych objawach, to raczej nie ma co sprawdzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 13-01-2012 o 15:50 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Pawelzb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 07:49   #6
pkjunior
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Napisał Jaca1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szyba na pewno ma czujnik ale na manetce nie ma pozycji auto jak to pisze instrukcja forda.
• Wycieraczki automatyczne
(w zaleności od wersji modelu)
Połoenie .
Gdy zostanie wybrana funkcja• Wycieraczki automatyczne
Połoenie .
wycieraczek automatycznych lub jeeli
zapłon zostanie włączony, gdy dwignia
wycieraczek jest ustawiona w połoeniu
, wycieraczki wykonają jeden ruch,
niezalenie od tego, czy przednia szyba
jest mokra czy sucha.
Od tej chwili czujnik opadów deszczu
będzie stale mierzył ilość wody na
przedniej szybie i automatycznie
regulował prędkość ruchu wycieraczek
przedniej szyby (w trybie przerywanej,
normalnej lub szybkiej pracy
wycieraczek).
Jeeli dwignia wycieraczek znajduje się
w połoeniu , ale przednia szyba jest
sucha, wycieraczki nie będą pracować do
czasu wykrycia wody na przedniej
szybie.
Wskazówka: Funkcja ta jest
przeznaczona do stosowania wyłącznie
wycieraczek).
szybie.
Wskazówka:
Więc sam nie wiem czy mam funkcję automatycznych wycieraczek czy nie.
Stary 06-04-2011, 08:55   #7
Jaca1
Avatar Jaca1
Imię: Jacek
Postów: 76
Nie ma napisu auto na manetce. Pierwsza pozycja do gory wlacza automat. Wowczas jest sterowanie czujnikiem. Pozycja 2 i 3 to szybsze ruchy w stalych odstepach.
Stary 06-04-2011, 10:46   #8
pkjunior
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Jeżeli tak jest , że nie musi być auto napisane tak jak instrukcja pisze to wszystko jasne.
Dzięki koledzy za wsparcie
Stary 06-04-2011, 13:58   #9
maroch
Zarejestrowany: 27-01-2010
Silnik: 2.0tdci GHIA
Postów: 18
Ja mam czujnik, nie ma zadnej pozycji auto na manetce, poprostu czujnik uaktywania sie w pierwszej pozycji
maroch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 11:22   #10
Stanlej1984
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 115km
mozna jakos ustawic ten czujnik deszczu? np.czas co ile maja sie właczac,bo moje wycieraczki to chodzą jak chcą,raz szybciej raz wolniej,wkurza mnie to !!!
Stanlej1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
