Stary 22-11-2011, 23:32   #1
baca7
Zarejestrowany: 20-11-2007
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 54
Domyślnie Jaki rozrząd, filtry, płyny i oleje w 1.6 TDCI polecacie?
Jestem świeżo po zakupie C-Maxa 1.6 TDCI 109KM z filtrem cząstek stałych - niestety, z 2006 roku i przebiegu 135 tys km. Auto świeżo sprowadzone z Belgii, przetarte było lewą stroną, serwisowane w ASO Forda - ostatni wpis na 120 tys km.
Na 99% jestem pewien tego przebiegu, dodatkowo mam belgijski TUV. W związku z tym, że dość dużo jeżdżę a samochód jest moim narzędziem pracy muszę mieć wszystko sprawne na 100%, stąd moje pytania:
Jaki założyć rozrząd - patrząc na sklepy internetowe sprzedające części do Forda zastanawia mnie jedna rzecz: Kompletny rozrząd (pasek, rolka, napinacz) zapakowany w kartonik Motorcraft kosztuje około 430 zł a niby zamiennik kosztuje około 270 zł. Ale co ciekawe - ten zamiennik to fizycznie to samo co oryginał: pasek Dayco, rolki Ina - o co tu chodzi?
Jaką kupić pompę wody - jakiej firmy będzie najlepsza, czy jest konieczność jej wymiany razem z rozrządem, gdzie się ona znajduje pod maską?
Jakie zastosować filtry (oleju, paliwa, powietrza, kabinowy) - czy oryginalne będą lepsze od dobrych zamienników np Mann?
Jaki wlać olej do silnika - wyczytałem, że 5W/30 ale jakiej firmy będzie najlepszy do tego silnika z filtrem cząstek stałych?
Jaki wlać płyn do chłodnicy i jaki płyn hamulcowy?
Czy zająć się też wymianą płynu do wspomagania kierownicy i oleju w skrzyni biegów?
Na co powinienem jeszcze zwrócić uwagę, co sprawdzić, co wymienić?
W przyszłym tygodniu planuję podstawić auto do swojego mechanika więc proszę Kolegów o wskazówki i wypowiedzi.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
baca7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2011, 13:45   #2
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Domyślnie Odp: Jaki rozrząd, filtry, płyny i oleje w 1.6 TDCI polecacie?
masz 135 tys km to jeszcze 100 tys możesz zrobić na tym rozrządzie, według forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też mam auto z Belgii i też jestem pewien przebiegu, napisałem list do poprzedniego właściciela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stoję przed wymianą oleju, kartkę z olejem mam firmy FINA z tego co się dowiedziałem to jest TOTAL więc wleję TOTAL QUARTZ FUTURE 9000 5W30 (też jest do silnika z filtrem DPF) a silnik PSA więc francuz to olej francuski mu nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2011, 14:58   #3
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 505
pewnie temat zaraz wyleci ale postaram się na szybko Ci pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozrząd: jeżeli jesteś pewien przebiegu to spokojnie możesz jeszcze zrobić sporo km
filtry: najlepiej Motorcrafta (powiedzmy, że to oryginały) - cena przystępna i jakość bardzo dobra
olej: Total Ineo ECS 5w30, to jest olej do tego silnika z DPF (taki wlewa grupa PSA do swoich aut z DPF)
płyn chłodniczy: bez przesady, byleby nie woda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
płyn hamulcowy: marka raczej bez znaczenia, DOT4 chyba że jeździsz po torze to DOT 5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
płyn do wspomagania: ja nie wymieniałem, sprawdź jedynie stan (pod prawym reflektorem)
olej w skrzyni: skrzynia jest bezobsługowa
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 10:56   #4
baca7
Model: Focus C-Max
Postów: 54
Może jeszcze ktoś się podzieli swoimi spostrzeżeniami?
Rozrząd mimo wszystko wymienię - jaki pasek, rolki i pompa wody będą najlepsze?
Co do oleju to chyba faktycznie zdecyduję się na tego Totala choć ten Motul siedzi mi jeszcze w głowie.
Stary 26-11-2011, 20:08   #5
luck48
Avatar luck48
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 38
Ja zalałem Castrola Edge 5W/30 jest ok wkońcu to ford czyli Castrol i BP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pasek Continental. Pompa wody SKF. Wiem, że silnik jest we współpracy z francuzami i tyle mi wystarczy z tego kraju. Nie mam przekonania do oleju TOTAL ale to tylko moje subiektywne odczucie.
luck48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 18:18   #6
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
o castrolu masz tu dość dużo opisane :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
