Stary 20-07-2013, 19:21   #1
Spascmar
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Domyślnie Montaz subwoofera
Kupiłem subwoofer do mojego radia i napotkałem niespodziewany problem. A mianowicie jako ze z podłączeniem kabelków nie mam problemu to ku mojemu zdziwieniu mam problem jak je przeciągnąć do komory silnika i akumulatora.
Chodzi o kable zasilające sam subwoofer.
Są to dwa kabelki które musza być podpięte bezpośrednio do + na akku. Subwoofer będzie w bagażniku i do siedzeń kierowcy i pasażera nie mam najmniejszego problemu z ich podciągnięciem. Problem zaczyna się dalej. Czy ktoś z kolegów przeprowadzał już kabelki w C-maxie do komory silnika? Którędy je puścić, tak aby nic nie uszkodzić? Kabelki są cienkie, 2x1,5mm.
Oczywiście obszukałem dokładnie po obu stronach czy są jakieś otwory montażowe poniżej plastikowej tapicerki i nic co mogło by się nadać bez uszkadzania. Subwoofer jest aktywny i wzmacniacz ma już w sobie. Moc to 70Wat.
Poproszę o pomoc jak fachowo je poprowadzić.
Spascmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 16:56   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Montaz subwoofera
Napisał Spascmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Subwoofer jest aktywny i wzmacniacz ma już w sobie. Moc to 70Wat...
Czyli potrzebuje mniej niż 6A prądu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla tak małej mocy po co ciąnąć kable aż do aku???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. SPokojnie podepnij ten sub do gniazda zapalniczku w bagażniku i będzie OK.
Stary 21-07-2013, 20:47   #3
Spascmar
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Już sobie poradziłem.
Udało mi się podpiąć kable tak jak jest w instrukcji.
Czy moc mała? - hmmm...... Jest ok. Nawet bardzo. Subwoofer daje rade.
Na razie chodzi na 1/3 mocy i jak dla mnie wystarczy. Nie potrzebuje aby mi szyby wypadły bo lubię słuchać głośno muzyki :-) Nawet nie próbowałem go rozkręcać na maxa bo zagłuszył by wszystkie inne dźwięki. Jest to czego chciałem z nawiązka.
A kupiłem cos takiego:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (oczywiście taniej, nie w Macalni Miejskiej :-) )
Sprzęcik super.
Stary 22-07-2013, 08:59   #4
celtic777
Avatar celtic777
Zarejestrowany: 21-07-2013
Rocznik: 1993
Postów: 68
jako uzupełnienie niskiego pasma w zupełności wystarczy,chociaz apetyt rośnie w miare jedzienia z czasem będziesz szukał czegoś mocniejszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
celtic777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 12:18   #5
droopsio
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 47
Spascmar, a możesz napisać jak to podłączyłeś? Bo też szukam podobnego rozwiązania...
droopsio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 13:40   #6
Spascmar
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
droopsio, chodzi Tobie o przeciagniecie kabli?
Bo sama instalacja jest bardzo prosta, nie wymaga znajomości polaczen elektrycznych itp.
Stary 22-07-2013, 14:09   #7
droopsio
Imię: Bartek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 47
chodzi mi o to gdzie powinny być podłączone kable wg instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukałem trochę na necie o tym sprzęcie i faktycznie można go nawet podpiąć pod zapalniczkę - pytanie czy faktycznie tak działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy instrukcja zaleca podpinanie się pod aku?
Bo rozumiem, że sygnał z głośnika zwyczajowo, skoro jest tam wbudowany wzmacniacz?
Stary 22-07-2013, 17:46   #8
Postów: 17,035
Napisał droopsio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...faktycznie można go nawet podpiąć pod zapalniczkę - pytanie czy faktycznie tak działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy instrukcja zaleca podpinanie się pod aku?
Wierzcie mi, że dla 6A prądu nie ma żadnego znaczenia czy brany jest wprost z aku czy z zapalniczki w bagażniku...
Gdybyśmy mówili o 20-30A lub więcej dla jakiegoś wzmaka, to było by o czym dyskutować...
Stary 22-07-2013, 20:07   #9
Spascmar
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
W instrukcji pisze ze prosto z akumulatora. O zapalniczkach nie doszukałem się. Faktycznie zauważyłem ze kable od zapalniczki są grubsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a te od subwoofera maja 1.5mm.
Faktycznie może moc szału nie robi ale do osobówki jak znalazł (moc, cena, jakość)
Stary 22-07-2013, 20:12   #10
celtic777
Avatar celtic777
Rocznik: 1993
Postów: 68
no takie minimum to 150RMS w closed budzie + piec....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
