Stary 02-07-2007, 18:57   #1
krtek
Zarejestrowany: 30-04-2006
Postów: 19
Domyślnie docieranie silnika
Witam, mam nowego focusa z dieslem 1,8 tdci przejechane tylko 150 km - odbierajac samochod pytalem sie goscia w salonie czy na poczatku np. do 1000 km nalezy jakos osczedzac szczegolnie silnik , nieprzekraczac 2500 tys obrotow itp , odpowiedzial ze silnik jest nowoczesny, takiej potrzeby nie ma . w instrukcji jest jednak informacjia zeby silnik przez pierwsze 1500 km oszczedzac , czesto zmieniac biegi , jak najmniej sprzegla itp . Co Wy na to ?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 26-01-2019 o 22:41
krtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2007, 19:59   #2
Unitral
Zarejestrowany: 12-03-2006
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Domyślnie
zrobisz jak uważasz.
Ja bym jeździł normalnie ale bez katowania na wysokich obrotach przez pierwsze pare set kilosów.
To faktycznie nowoczesny silnik z ceramicznymi pierścieniami, więc nie wymaga docierania.
Focus Kombi FX Gold 2004 :twisted:
_______________________________
http://bd.lilypie.com/Rpwap2.png
Unitral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2007, 20:18   #3
JAB02
Zarejestrowany: 23-05-2007
Postów: 234
Domyślnie
Faktycznie w instrukcji jest napisane 1500 km. IMHO do 5kkm staraj się unikać jazdy na wyższych obrotach a do ok 500 km unikaj gwałtownego hamowania i zbyt długiego używania sprzęgła. W ocenie wielu znawców tematu silnik winien być "docierany" do przebiegu 10kkm.
JAB02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2007, 20:29   #4
krtek
Postów: 19
Domyślnie
[quote="JAB02"]Faktycznie w instrukcji jest napisane 1500 km. IMHO do 5kkm staraj się unikać jazdy na wyższych obrotach a do ok 500 km unikaj gwałtownego hamowania i zbyt długiego używania sprzęgła. W ocenie wielu znawców tematu silnik winien być "docierany" do przebiegu 10kkm.[/quote
dzieki za wskazowki , mam do Ciebie pytanie z innej beczki , widze po opisie Twojego samochodu ze posiadasz pewnie nowe radio 6000 cd , interesowales sie moze czy jest mozliwosc wykorzystania go jako zestawu glosnomowiacgo ? przegladalem instrukcje ktora opisuje taka opcje ale tak wszystko jest pieknie pomieszane ze trudno wyczuc czy chodzi o te radio czy moze o inne , wydaje mi sie ze raczej nie ale moze wiesz wiecej , moze cos trzeba dokupic?
Stary 02-07-2007, 20:52   #5
JAB02
Postów: 234
Domyślnie
Może coś więcej wiem, zestaw do tego radia kosztuje od ok 2kzł do 2,5k i to bez gwarancji kompatybilności z konkretnym modelem telefonu. Jest w opcji nowego mondeo. Radio z foczki jest zamontowane właśnie w mondku. Jest to dość drogo. Polecam np do Nokii oryginalny zestaw CK-7W. Przycisk można zamontować na zaślepce obok przycisku ogrzeania przedniej szyby.
Koszt montażu w ASO ok 300 zł. Pozdrawiam
Stary 02-07-2007, 22:34   #6
Kapuhy
Avatar Kapuhy
Zarejestrowany: 17-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Domyślnie
Ja bym dorzucił przez pierwszych kilka tyś. km unikanie długotrwałej jazdy cały czas na tych samych obrotach.
Kapuhy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2007, 00:38   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie
No to panowie macie troche dziwne teorie o docieraniu silnika, nalezy unikac gwaltownych zrywow , mocnego przeciazania silnika np 1000rpm 5 bieg i pedal w podloge. Nalezy go ciut delikatniej wkrecac na obroty. Samobojstwem jest jezdzenie np nie powyzej 2500tys a potem nagle palowanie jak nigdy na takich obrotach nie byl. Trzeba uzywac caly zakres obrotow ale bez wariactw.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2007, 14:15   #8
Mic182
Zarejestrowany: 08-06-2007
Postów: 11
Domyślnie
czytam kolejne wypowiedzi i chce mi się płakac.
W przeciwieństwie do niektórych forumowiczów znam się na samochodach i wypowiedzi pod tytułem "najpierw musisz jezdzic wolno potem szybko a najlepiej nie przekraczaj 1500 rpm" są powalające.
Silnik przed zamontowaniem do twojego auta musi wypracować swoje na hamowni czyli badane jest jego zachowanie przy różnych prędkościach obrotowych przez pare godzin.
Więc jeżeli panowie uważacie że świeżo złożony motor trafia prosto do waszego autka to się mylicie.
Życze miłej jazdy.
Mic182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2007, 17:50   #9
Unitral
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Domyślnie
polecam zestaw z mojego autka, był podłączony właśnie do 6000 cd.
Stary 03-07-2007, 21:29   #10
Kapuhy
Avatar Kapuhy
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Domyślnie
Napisał Mic182
Gdzieś Ty to wyczytał? W "Skandalach" chyba :fcp13, bo w tym temacie na pewno nie.
Napisał Mic182
No faktycznie, po tych kilku godzinach na hamowni jest już super ułożony na kolejne tysiące godzin. A w instrukcjach sobie jaja robią z kierowców, dobrze, że wszystkich nie znających się uświadomiłeś.
Napisał Mic182
Czy ktokolwiek tu tak twierdził? Czytanie ze zrozumieniem nie boli :fcp20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
