Stary 19-02-2009, 13:47   #1
Andrzej_G
Avatar Andrzej_G
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 69
Domyślnie Funkcja chwilowego działania wycieraczek - przód
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z takim przypadkiem ?? - mianowicie naciskając przełącznik wycieraczek w dół - powinny jednorazowo przetrzeć szybę przednią i powrócić na miejsce spoczynku - tak było do tej pory - ostatnio po puszczeniu wycieraczki stają w dowolnej pozycji - w której puszczona została dźwignia przełącznika. czy ktoś ma jakieś sugestie co do działania tego wyłącznika.
pozdrawiam
Andrzej_G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 14:41   #2
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Domyślnie Re: Funkcja chwilowego działania wycieraczek - przód
Czesc tak własnie ma byc z wycieraczkami naciskajac na dół sam wycierasz szybe tak długo do póki nie puscisz przełacznika ,a jak puscisz staje w miejscu ,przełacz w góre a właczysz czasówki i nie bedziesz miał problemu :fcp27
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 15:48   #3
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Wcale nie prawda, wycieraczki powinny wrócić do swojej pozycji wyjściowej. Jak kupiłem foczkę to też tak miałem jak ty i wyczytałem oczywiście na forum, że wystarczy zamienić miejscami przekaźniki od wycieraczki tylnej i przedniej. Tak też zrobiłem i do dziś pięknie hula. Teraz tylko lekko naciskam przełącznik w dół i wycieraczki robią cały cykl. Przekaźniki znajdują się nad skrzynką z bezpiecznikami po lewej stronie kierownicy. Trzeba bodaj odkręcić tę półeczkę pod kierownicą. 15 minut roboty i pełna satysfakcja.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 15:49   #4
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Napisał Pietro71
No właśnie nie. Powinno być tak jak napisał Andrzej_G. Czyli jak puścisz to one wracają a nie zatrzymują się w miejscu.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 16:50   #5
Andrzej_G
Avatar Andrzej_G
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 69
Napisał dario200
OK ale jak pisałem na początku to wszystko hulało jak trzeba - czyli lekkie naciśnięcie dźwigni i wycieraczka robiła 1 pełny cykl, a teraz nagle klapa. Jak puszcze dźwignie wycieraczka staje - nie wydaje mi się żeby to była kwestia zamiany przekaźnika, bo wcześniej działało i nikt nic nie zamieniał ??. Może to coś z wyłącznikiem - dźwignią ??
Stary 19-02-2009, 16:55   #6
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
dokładnie tak, mają wracać do pozycji wyjściowej. Zamiana przekaźników miejscami tak jak pisał dario200, rozwiążą problem. Miałem tak samo i sam się zdziwiłem jak łatwo można to samemu naprawić
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem)
JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 16:56   #7
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Obstawiam przekaźnik jak inni, a dlatego że miałem jakiś czas temu to samo.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 17:01   #8
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 512
Andrzej_G posłuchaj nas a się przekonasz, że mamy rację.
Stary 19-02-2009, 17:13   #9
Andrzej_G
Avatar Andrzej_G
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 69
Napisał dario200
OK dzięki - postaram się spróbować jutro przełożyć przekaźniki i sprawdzę co będzię. Dam znać co i jak wyszło. Pozdrawiam
Stary 19-02-2009, 18:18   #10
kuchcik78
Avatar kuchcik78
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.4 s benzyna
Rocznik: 98r.
Postów: 130
Pietro71 w zyciu nie spotkalem sie z czyms takim jak piszesz chyba ze w fiacie 126p zawsze wycieraczka wraca w miejsce z ktorego ruszyla czyli w miejsce startowe nie wiem gdzie Ty to widziales ale tak nie moze byc w sprawnie dzialajacych wycieraczkach.Pozdrawiam
KUCHCIK78
kuchcik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
