17-06-2009, 13:51 | #1 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
podzespoły potrzebne do wymiany sprzęgła i dwumasy
witam.Panowie potrzebuje informacji co oprócz kompletu sprzęgła(tarcza dociskowa sprzęgła- tarcza sprzęgła-wysprzęglik) i dwumasy, potrzeba do wymiany tych części.Ponieważ chcę wymienić te podzespoły w warsztacie ale chcę kupić je sam żeby póżniej nie było niespodzianki że trzeba było to i to i to z czego może się zrobić niezła sumka, którą zażąda jeszcze mechanik.
17-06-2009, 14:29 | #2 |
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2000 tddi
Postów: 27
Odp: podzespoły potrzebne do wymiany sprzęgła i dwumasy
to co wymieniłeś to jest komplet nic tam więcejnie ma chyba że masz jakiś wyciek oleju ale to tylko mogą być uszczelniacze
17-06-2009, 14:33 | #3 |
Postów: 1,142
mechanik coś jeszce powiedział ale nie sprecyzował (chyba chce zarobić :-) ) coś o łożysku podpory półosi prawej ,czy trzeba to też kupić ?
17-06-2009, 15:17 | #4 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli na podniesionym przodzie odpalał silnik i słuchał łożysk stetoskopem przy obracających się kołach, to znaczy, że jest przytomnym mechanikiem i raczej wie co mówi. Jeżeli stwierdził konieczność wymiany tego łożyska tylko patrząc na nie, to albo ono jest w takim stanie, że ty też byś wiedział o jego awarii(hałas podczas jazdy), albo ściemnia.
Niektórzy mechanicy chcą je wymieniać po większym przebiegu, uważając że mimo że dobre, to zaraz się zepsuje, a jest okazja, bo półoś wyjęta, zaś koszt nie jest porażający.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-06-2009 o 15:20 |
17-06-2009, 15:23 | #5 |
Postów: 1,142
auta wogóle nie oglądał,tylko stwierdził że do kompletu sprzęgła i dwumasy zawsze wymienia jeszcze to łożysko,chyba wie co mówi albo ściemnia, bo warsztat ponoć dobry ABC Focus z Krakowa.A może przy okazji wyjęcia półosi stare się rozlatuje i trzeba nowe założyć.Może nie znam się.
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 17-06-2009 o 15:28 |
17-06-2009, 18:24 | #6 |
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
niewiem, mi wymienial mechanik co pracuje juz 20 lat w aso forda i lozyska nie wymienial. wymiane robilem przy 150tys teraz juz mam 186tys i nadal wszystko gra.
17-06-2009, 19:01 | #7 |
Postów: 1,142
Panowie czyli co trzeba wymieniać to łożysko czy to tylko naciąganie na kasę ?
17-06-2009, 19:50 | #8 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: [mk3] Mondeo Ghia kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 52
Przymusu nie ma - chyba, że tak jak pisali poprzednicy, już na nie cas.
Z drugiej strony jak półoś wyjęta, to może warto zainwestować niż później jeszcze raz to rozbierac. Pozdrawiam |
