Stary 15-10-2023, 15:59   #1
leq1980
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 03-10-2023
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Keyless - czy to tak ma działać
Cześć
Niedawno kupiłem Galaxy 2017 z keylessem i powoli się przyzwyczajam, wcześniej miałem Toyotę z keyless i działało to trochę inaczej, stad to pytanie:
czy to normalne że jak otworze dowolne drzwi posiadając kluczyk w kieszeni, podchodzę do kolejnych drzwi i przy próbie otwarcia znów słychać mechanizm odryglowujący i mrugną kierunki (mimo ze drzwi już otwarte). I nawet jak wysiądę po uruchomieniu silnika, i chce wsiąść z powrotem, to znów słychać że mechanizm chce odryglować?
W Toyocie było inaczej, raz otwarte auto już więcej nie próbowało się otwierać
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-10-2023 o 16:57
leq1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2023, 09:58   #2
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Domyślnie Odp: Keyless - czy to tak ma działać
Tak jest, tez mam Galaxy 2018 i tak to wlasnie dziala, nawet jak myjesz auto i sie kolo czujnikow krecisz to sie aktywuja .
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2023, 12:15   #3
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
heh moje pierwsze doświadczenie z keyless to laguna mk2 teraz mam w Focusie, w Lagunie jak dobrze pamiętam keyless działał na wszystkie drzwi a w foce przód rawe-lewe i bagażnik tam ma być czy może coś nie teges jest?? jak odrygluję poprzez keyless mogę chodzić w koło auta dotykać klamki i cisza
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2023, 14:21   #4
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 74
Napisał leq1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
U mnie co prawda w S-maxie ale działa to tak jak w Twojej starej Toyocie. Jak się auto otworzy to potem nie słuszę odryglowania. może jakaś opcja jest gdzieś ustawiona?
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2023, 21:07   #5
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
U mnie 2020 nie ma takiego problemu. Jak odrygluje to wszystkie od razu... ale jeśli dobrze pamiętam to gdzieś w menu jest opcja żeby otwierać tylko drzwi kierowcy albo wszystkie... może to jest to?
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
