Stary 26-05-2021, 08:00   #11
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Jak dołożyć BLIS?
Mam 2 czujniki:
EM2T-14D599-A
EM2T-14D453-A
Czy ktos wie ktory jest lewy a ktory prawy?
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS,
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 11:49   #12
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Nie ma znaczenia, jeden ma dwie masy podpinane, na tej podstawie wiadomo który jest który.
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Stary 15-06-2021, 07:27   #13
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Siema, dołożyłem czujniki/radary oraz lusterka i wpiąłem się w system kablami.
Czy ktoś wie co trzeba zmienić by aktywować BLIS?
Stary 15-06-2021, 21:13   #14
tombalt
Avatar tombalt
Postów: 1,488
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SODR/SODL
Blockage Enabled: Enabled
Monitorowanie martwego pola: BLIS and CTA enabled
IPC
Cross Traffic Alert: Enabled
Blind Spot Monitoring System: Enabled
DDM/PDM
Dodatkowo musisz zakodować w modułach SODR i SODL swój VIN...
...oraz typ skrzyni biegów. Masz PS więc w pierwszej linii masz mieć wpisane:
7C4-01-01: 9802 00xx
7C6-01-01: 9802 00xx
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 15-06-2021 o 21:20
Stary 15-06-2021, 21:55   #15
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
Zdaje sie ze moj podstawowy problem jest taki ze nie widze tych modulow. Zdjecie w zalaczniku.
Jakis pomysl dlaczego? Zly kabel?
Typ Pliku: jpg moje moduly.jpg (17.9 KB, 56 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-06-2021 o 17:23
Stary 15-06-2021, 22:03   #16
tombalt
Avatar tombalt
Postów: 1,488
Instalację kładłeś pod radary czy była gotowa fabryczna ?
Jak podepniesz radary to powinieneś je zobaczyć w forscanie....
Najważniejsze, to musisz olać profil w forscanie i stworzyć nowy, wtedy forscan szuka nowych modułów....
Jaki masz kabel? I na jakim chipie?
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 15-06-2021 o 22:06
Stary 16-06-2021, 06:22   #17
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Instalacja była oryginalna. Zresztą dołożyłem też moduł IPMB i działa mimo iż Forscan go nie widzi.
Z profili nie kozystam.
Mój kabel nie ma oznaczeń wiec nie wiem jaki chip tam jest. A jaki chip powinien być? To są różnice w kablach?
Stary 16-06-2021, 06:38   #18
tombalt
Avatar tombalt
Postów: 1,488
Poczytaj na forum jaki kabel...
Elm327 warto kupić na chipie stn1170, dedykowany do forda z automatycznym przełącznikiem HS-can i MS-can
Polecany viaken, bardzo dobry (sam mam) jest CCY...
Dobry interface to podstawa.
Ps. Z tego co podałeś jakie moduły odczytałem to tylko HSCAN. Brakuje HSCAN2 oraz MSCAN.
Zmień kabelek !!! To zobaczysz IPMB i SODR/SODL
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 16-06-2021 o 07:04
Stary 16-06-2021, 12:11   #19
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Tak tez zrobie, dziekuje. Faktycznie, roznica w cenie kabla jest ponad 2 krotna od tego co mam.
Polecasz USB, Wi-Fi, Bluetouch czy obojetnie?
Stary 16-06-2021, 13:11   #20
tombalt
Avatar tombalt
Postów: 1,488
Do programowania wyłącznie USB.
Po BT mam do diagnozy na telefonie....
blis , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
