Stary 06-05-2022, 16:02   #1
kovik
Zarejestrowany: 05-06-2020
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Domyślnie Skrzynia biegów konieczna obsługa
Witam. Dziś podczas jazdy zaraz po ruszeniu wyskoczył mi komunikat jak w tytule oraz chwilę później Usterka silnika. Zapaliła się dodatkowo ikona esp. Po ponownym uruchomieniu silnika komunikaty zgasły ale był odczuwalny spadek mocy. Po kolejnym uruchomieniu za jakiąs ponad godzinę moc wróciła. Po wizycie u mechanika i sprawdzeniu na kompie wyskoczyły takie błędy:
U0401:68-48 nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
C2003:49-28 Zespół przełączników po lewej stronie kierownicy
U0416:68-2A nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
P003A:16-2D
P003A:17-68Przekroczony limit programowania położenia mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania
U0405:00-68Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
Jakieś dwa lata temu była turbina robiona (tylko wymiana czujnika). Czy ta dzisiejsza akcja mogła być pokłosiem awarii turbiny?
Typ Pliku: jpg 1651847933825.jpg (84.9 KB, 19 wyświetleń)
kovik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2022, 10:17   #2
kovik
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów konieczna obsługa
Po wykasowaniu błędów, po tygodniu ponowna taka awaria. Dziś kolejny raz kasacja i od razu po ruszeniu ponownie ale już bez utraty mocy. Ktoś, coś?
Stary 07-06-2022, 15:23   #3
kovik
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Po problemie. Za całość odpowiadała zepsuta turbosprężarka. Po demontażu w serwisie powiedział, że jest zdziwiony, że to jeszcze działało cokolwiek. Zatarte kierownice zmiennej geometrii, pourywane mocowania muszli wydechowej, pokrzywione końcówki łopatek wałka, błędne wskazania potencjometru siłownika, wytarte łożysko oporowe od strony wydechowej i ssącej olej w muszli ssącej itd. Ogólnie wymienili ją na zregenerowaną. Póki co jezdzi prawidłowo.
Dzięki za wszelką pomoc
Stary 19-12-2023, 18:46   #4
Byt0m
Imię: marcin
Zarejestrowany: 19-12-2023
Model: Galaxy
Domyślnie Skrzynia AWF21 czy Turbo ??
Problem pojawił się z dnia na dzień, bez szarpania, bez przeciągania itd.
Samochód np rano po skasowaniu błędów może przejechać przy spokojnej jeździe nawet 10km, biegi wchodzą normalnie. Gdy chce troche mu depnąć po chwili wyskakuje błąd silnika i za chwile błąd skrzyni i w tym momencie skrzynia szarpnie jakby się węsprzęgliła.
Po zgaszeniu i odpaleniu, błąd wyskakuje po przejechaniu kilkuset tometrów i w trybie awaryjnym jedzie się tak jakby na jednym biegu.
Błędy:
Moduł sterujący silnika.
- P003A:17-2F Kontrola doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej Pozycja przekroczyła zaprogramowany limit
-P2263:73-27 Turbosprężarka Doładowanie wydajności systemu.
Moduł sterujący skrzynią biegów
P1719:00-27 Sygnał momentu obrotowego silnika
U0401:00-27 Nieprawidłowe dane otrzymane z elektronicznego modułu syerującego,/modułu syerującego silnika A.
ABS
U0401:68-8A Nieprawidłowe dane otrzymane z elektronicznego modułu syerującego,/modułu syerującego silnika A.
Mam jeszcze zdjęcia parametrów z programu, czyli np. obliczone/polecone przełożenie, temperatury, orąd elektrozaworu itd.
Czy nie jest tak że wywala błąd z turbo i tym samym po chwili z skrzyni ?
Czy macie kogoś co mógłby się tym zająć w okolicy Górnego Śląska ? ale żeby zobaczył dokładnie, jak to wina skrzyni to może wymienić olej, podmienić sterownik albo coś a nie jedna ta sama śpiewka fachmanów że jedynie remont skrzyni za 9tys....
Byt0m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2023, 22:35   #5
Byt0m
Imię: marcin
Model: Galaxy
Winny okazał się Czujnik turbosprężarki, po wymianie wszysyko ustąpiło.
Jak ktoś będzie miał taki problem czyli najpierw wyskakuje błąd silnika a następnie tryp awaryjny skrzyni to pamiętajcie że skrzynia zawsze wejdzie w trym awaryjny jak np egr, turbo, wtryski spowodują błąd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
