Stary 22-12-2023, 18:42   #1
Jasomit
Imię: Boguś
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Galaxy I, Mondeo mk3
Silnik: 2.3 16v/ 2.0tdci
Rocznik: 1997/2003
Domyślnie Nie odpala, brak symbolu silnika na zegarach 2.3
Witam, posiadam Galaxy z 2001r. 2,3LPG
Kiedyś po przeglądzie silnika przestał odpalać, zauważyłem że nie zaświeca się kontrolka silnika "czek" po paru razach przekręcania kluczyka symbol silnika się pojawił i rozrusznik zakręcił jakby nigdy nic.
Jeździłem jakiś miesiąc i nic, pewnego dnia pojechałem do sklepu i wsiadając do auta trzasnąłem mocno drzwiami, przekręcam kluczyk i znowu brak symbolu silnika, nie wiedziałem co zrobić aż trzasnąłem pokrywą silnika, po tym pojawił się symbol i silnik zapalił.
Dziś powtórka, jeździłem cały dzień, aż po parkowaniu brak symbolu i silnik nie pali, miałem blisko to poszedłem do domu, przyszedłem po pół godziny i zapalił jakby nigdy nic.
Podsumowując, czasem po przekręceniu kluczyka na zapłon, zapalają się kontrolki ale bez symbolu silnika, wtedy brak reakcji rozrusznika.
Raczej to nie immobiliser bo mam drugi kluczyk gdzie zgubiony jest transponder i reakcja na kluczyk jest inna.
Mam dwa kable ale coś nie widzą samochodu.
Znalazłem dwa identyczne tematy ale bez odpowiedzi
Ktoś podejrzewa co to może być? Oraz gdzie jest sterownik silnika w tym aucie, pozdrawiam.
Jasomit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2023, 07:20   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: Nie odpala, brak symbolu silnika na zegarach 2.3
Namierzyć ECU silnika i sprawdzić wiązki. Ewidentnie gubi zasilanie
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 25-12-2023, 14:36   #3
Jasomit
Imię: Boguś
Rocznik: 1997/2003
Z tego co wyczytałem, sterownik silnika jest chyba za zegarami, czy by wyjąć zegary trzeba rozkręcać cała deskę? Znalazłem w Internecie opis, ale mi nie pasuje, niby Galaxy ale chyba inna wersja.
Bo wstępnie ściągnąłem listwy ozdobne, odkręciłem plastiki poniżej i nie wiem, rwać wszystko, czy jest inny myk?
I po problemie.
Winowajcą okazał się stycznik numer 30.
Niby prosta sprawa bo podobny przypadek miałem w Galaxy I sądziłem że ten jest trochę nowszy i raczej na modułach niż przekaźnikach, zwłaszcza że na pierwszy rzut oka tego przekaźnika nie widać, gdyż jest głębiej ukryty.
Jak ktoś ma podobne objawy, czyli brak zapłonu to też radziłby, zwrócić na niego uwagę.
W tym temacie jest opisane jak się do niego dobrać.
Ostatnio edytowane przez Jasomit ; 29-12-2023 o 16:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
