Stary 15-11-2009, 12:18   #1
Gordi63
Avatar Gordi63
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Pug407
Postów: 158
Domyślnie Łącznik, drążek przód- co grozi przy jeździe z uszkodzonym?
Dzisiaj podczas jazdy coś walnęło jakby cegła o podwozie. Coś chyba wypadło na drogę..
Teraz na postoju przy skręcie kół maksymalnie w lewo lub w prawo słychać taki głośny stuk (jakby sprężyną o metal). To chyba drążek, zgadza się?
Muszę dziś przejechać jakieś 200km, co mi grozi jadąc w ten sposób?
http://img339.imageshack.us/img339/7...deocopyzn5.jpg
Jazda motocyklem to najprzyjemniejsza rzecz jaką można robić w ubraniu.
Gordi63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 12:57   #2
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: Łącznik, drążek przód- co grozi przy jeździe z uszkodzonym?
Napisał Gordi63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żartujesz sobie? Odpadł Ci na drogę kawałek zawieszenia, nie wiesz do końca jaki i chcesz tak jechać w trasę? Przecież wypożyczenie auta na jeden dzień to jakieś 150 zł. Bez sensu ryzykować dla takiej kwoty. Miejsce Twojego auta jest póki co w warsztacie.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 13:36   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Nie zgadza się bo tak naprawdę nie wiesz co się stało. Mogła pęknąć np sprężyna w zawieszeniu ale raczej nie drążek stabilizatora więc obejrzyj dokładnie może coś zauważysz. Poproś kogoś o pomoc a ty obserwuj przy kołach.
Stary 15-11-2009, 15:15   #4
Gordi63
Avatar Gordi63
Model: Pug407
Postów: 158
nic nie widać. Tak jak pisałem -> przy skręcie maksymalnym na włączonym silniku, na postoju w lewo lub prawo jest taki głośny stuk.. No chyba jednak nie pojadę..
Znajomy jeździł kilka tygodni z pękniętym drążkiem i oprócz stukania nic się nie stało..
Stary 15-11-2009, 15:38   #5
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
jak to sprezyna peknieta, przekreci sie i wryje w opone to bedzie "a jemu sie nic nie stalo"
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 15:17   #6
Gordi63
Avatar Gordi63
Model: Pug407
Postów: 158
Dobrze, że nie pojechałem.. Pękła sprężyna. Sprężyny + jakieś tam poduszki co trzeba było wymienić + robocizna = 700zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .. dzięki za rady.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
