09-03-2009, 09:11 | #1 |
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 48
komputer esp
Jeszcze Was wymorduje ale musze zapytac (tak, tak standardowo szukalem-nie znalazlem).
Czy w Mondeo z 2001 wersja Trend TDDI jest esp? I jeszcze jedno, czy na wyswietlaczu pod obrotomierzem mozna ustawic ile spala mi srednio na 100km lub ile moge przejechac na danym paliwie? Zaznacze ze nie mam przy kierunkowskazach pstryczka info natomiast na desce jest pokretelko ale jak majstruje przy nim to zmienia mi tylko ze stopni celcjusza na F... Pozdrawiam |
09-03-2009, 09:59 | #2 |
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
Odp: komputer esp
Jeżeli nie masz włącznika esp to raczej go nie posiadasz a odnośnie informacji z kompa to jeżeli nie posiadasz takowego urządzenia to bez przeróbek nie będziesz miał tych informacji
pozdro Radek Galaxy mk3 ,Focus mk2 |
09-03-2009, 10:00 | #3 |
Zarejestrowany: 01-03-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 33
Odp: komputer esp
jesli nie masz przyciska z ESP obok zegara po prawej lub na dole kolo drazka zmiany biegow to nie masz ale w tym roczniku i w tej wersji to watpie zeby bylo ESP a zeby miec srednie spalanie to musisz miec komputer pokladowy jezeli go nie masz to masz tylko pokazana temperature. w wersji trend tego tam nie ma
09-03-2009, 10:08 | #4 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: komputer esp
Dźwignia kierunkowskazów z przyciskiem info i wizyta w Czeladzi (100 zł) i kompa masz!
668855686 |
09-03-2009, 10:59 | #5 |
Model: Mk3
Postów: 48
Odp: komputer esp
dzieki za odpowiedz-tak myslalem ze u mnie tych bajerow brak (bez tego tez da sie jezdzic)
Jesli bede w okolicy nie omieszkam zajrzec. Pozdrawiam |
09-03-2009, 13:46 | #6 |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 31
Odp: komputer esp
odnośnie kompa to jest gość koło wawy który bawi się w takie rzeczy tu masz namiar na niego jakbyś był zainteresowany wybieram się do niego ale na dzień dzisiejszy mam inne wydatki a bez tego też da się jeżdzić
AUTO-MET Lipowa 3 05-091 Ząbki Warszawa Tel.kom. +48 604-333-604 |
09-03-2009, 15:00 | #7 | |
Model: Mk3
Postów: 48
Odp: komputer esp
16-03-2009, 09:42 | #8 |
Zarejestrowany: 30-04-2006
Postów: 28
Odp: komputer esp
Panowie i jak ktoś już programował zegary w Ząbkach ? Jak soft i jak z kalibracją zegarów - czy wskazania po wgraniu softu nie przekłamują ?
16-03-2009, 11:49 | #9 |
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Odp: komputer esp
Witam!
Dołączam się do pytania o kalibrację budzików po wgraniu kompa. Niestety, w Czeladzi po wgraniu kompa do benzyniaka zegary przekłamują. Pan z Czeladzi obiecał, że się tym zajmie, ale od stycznia (wtedy byłem) do dnia dzisiejszego ani widu, ani słychu. Chyba sobie odpuścił. A jak tam Pan z Ząbek? Wgrywał ktoś u niego kompa do benzyniaka? Pozdrawiam bluebob
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!! |
16-03-2009, 17:13 | #10 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: komputer esp
Zegary Ci ponownie wyskaluja w ASO. Niestety Panowie z Czeladzi i Zabek wgrywaja tylko soft i nie oczekuj ze Ci go ponownie wskaluja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
