01-08-2013, 15:52 | #1 |
Imię: Ania
Zarejestrowany: 22-07-2013
Model: mondeo
Postów: 14
nierówne obroty
Witam!Mam problem z obrotami w moim mondeo 2.0 TDCI, 2002 rok.Jak go odpalam strasznie nierówno chodzi a jak włączę klimę to już w ogóle ma takie skoki że szok.Jak myślicie od czego to może być?Dodam że miesiąc temu wymieniłam w nim napinacz.Może to mieć coś wspólnego?
Mało tego od wczoraj ma jakieś trzaski z pilotem,nie otwiera drzwi kierowcy,ale to już chyba jakaś elektroniczna sprawa?PomóżcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-08-2013, 20:08 | #2 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,309
Odp: nierówne obroty
zdejmij pasek osprzętu i będziesz wiedział, zobacz jeszcze wcześniej na koło pasowe wału korbowego to duże pod napinaczem trochę do przodu czy nie bije w czasie pracy.
01-08-2013, 20:10 | #3 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Czy nierówne obroty są odzwierciedlone na obrotomierzu, czy obroty "falują" na nim, czy tylko są to spostrzeżenia na podstawie odsłuchu pracy silnika?
668855686 |
04-08-2013, 12:01 | #4 |
Imię: Ania
Model: mondeo
Postów: 14
Właśnie falują też na obrotomierzu.Mechanik powiedział że to przepustnica? A miałam nadzieję że to będzie coś tańszegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze takie pytanko a propos tych zamków.Po odłączeniu i podłączeniu akumulatora się "naprawiło" ale teraz nie zamyka mi szyb z pilota.Czy to prawda że muszę mieć aku odłączony minimum 6 godzin?Dzięki za pomoc |
04-08-2013, 19:18 | #5 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Wystarczy że zakodujesz każdą szybęz osobna czyli :
- odsunąć troszkę w dół - zasunąć do góry ( trzymac cały czas przysisk ok 2 - 3 sek ) , puścić i odrazu nacisnąć jeszcze raz ( szyba dobije do góry , będzie slychac i widać ) - i tak z każdą szybą osobno W przypadku niepowodzenia powtórzyć daną szybę Po odłączeniu aku szyba się rozprogramowuje |
05-08-2013, 15:27 | #7 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
daj znać jak ci poszlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-08-2013, 17:18 | #8 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Jeśli falują ci obroty zaraz po odpaleniu jakieś do 10 sekund to jest to wina świec żarowych które niestety już zakończyły swój żywot. |
05-08-2013, 17:39 | #9 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Może świece , może wtryski może przepływomierz i sraty sraty pierdaty.
Rzeczy może być mnóstwo . Chcąc wymieniać wszystko można osiwieć. Jeżeli to bardzo nie przeszkadza to jezdzic , chyba że aż tak duże falowanie to niestety musisz szukać , a najlepiej chyba pierw podpiąć do kompa. Wymiana świec ? Na pewno nie zaszkodzi - wydatek ok 200 zł plus minus , zależy jakie |
05-08-2013, 18:03 | #10 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 122
Ja proponuje jednak je najpierw sprawdzić a nie od razu wszystko wymieniać!!! To nie jest trudne. Nie sztuką jest wpakować bez sensu kasę i wszystko wymieniać od razu co ludzie podpowiedzą jednak od czegoś trzeba zacząć bo nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Jak by było coś nie tak z wtryskami to byś wiedział od razu bo migała by sprężynka jeśli nie miga to są dobre i ich nie dotykaj. Oczywiście możesz jezdzić ale jak nic z tym nie zrobisz to kiedyś nie pojedziesz w mrozy powyżej -20. |
