Stary 03-01-2010, 18:57   #1
NAN
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Domyślnie Kontrolka oleju
Ostatnio zauważyłem drażniący problem w moim Focusie; czasami mruga sobie i kontrolka oleju, bardzo rzadko nigdy podczas postoju raczej jak wyrzucę na luz z wysokich obrotów (ale to nie reguła)lub czasami jak podróżuje po mokrej nawierzchni.
Moje pytanko brzmi od czego zacząć poszukiwania usterki, a na czym skończyć??? I czy ktoś tak miał???
NAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 19:40   #2
woj441
Avatar woj441
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Domyślnie Odp: Kontrolka oleju
Zakładam, że oleju jest dosyć, jest odpowiedniej jakości i pamiętasz kiedy go wymieniałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Sprawdź/podmień w pierwszej kolejności czujnik ciśnienia oleju, jeśli jest w porządku masz słabe ciśnienie oleju- możesz to potwierdzić we warsztacie, wkręcając zamiast czujnika manometr. Słabe ciśnienie raczej nie będzie wynikało z uszkodzonej pompy ale ze zużytego silnika (gubi ciśnienie na panewkach). Nie wiem jak wypada remont cenowo, w przypadku poważniejszej naprawy koledzy forumowicze szukają "nowego" silnika na szrocie.
woj441 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 19:48   #3
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Olej jest OK, tzn. stan pomiędzy min. i max. ;a zmieniałem go 1 tydzień temu i jak zwykle wlałem Mobil 10W40 przeznaczony dla Torbo diesli.
Mam nadzieję, że to czujnik bo ta druga wersja nie brzmi optymistycznie chyba wtedy pożegnam się z foką.
Stary 03-01-2010, 19:49   #4
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Olej jest OK, tzn. stan pomiędzy min. i max. ;a zmieniałem go 1 tydzień temu i jak zwykle wlałem Mobil 10W40 przeznaczony dla Turbo diesli.
Stary 05-01-2010, 16:12   #5
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Wiem już trochę więcej, tzn. to raczej nie jest winą czujnik od oleju, więc pewnie ciśnienia brak. Hmmm, a to pech w jednym warsztacie polecili mi specyfik o nazwie "moto doktor" co wy na to??? Czy ktoś już to z was praktykował. jakie są plusy, a jakie minusy???
Albo może ma ktoś inny pomysł na tą dolegliwość. Proszę o porady.
Stary 05-01-2010, 22:05   #6
Marcin2m
Zarejestrowany: 27-01-2007
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 117
Chcesz sprzedać samochód? zwykle moto doctor jest do tego celu używany. Rozwiązanie krótko terminowe. Taka jest moja opinia - nigdy nie używałem i z przekonania nie zamierzam.
Moim zdaniem zanim wlejesz jakieś g... do silnika powinieneś sprawdzić co tak naprawdę jest przyczyną - posłuchaj kolegi "woj441", który piszę wyżej żeby sprawdzić ciśnienie oleju.
Ile ma nalatane ten Twój silnik?
Trochę dziwne - nie związane ze sobą - te objawy które opisujesz, szczególnie ten "...czasami jak podróżuje po mokrej nawierzchni..." - to by sugerowało jednak problem "elektryczny", z drugiej strony "...nigdy podczas postoju raczej jak wyrzucę na luz z wysokich obrotów (ale to nie reguła)..." sugerowałby faktycznie problem z ciśnieniem.
Powered by GCSheko 130KM@2822RPM 334Nm@2702RPM
Marcin2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 09:41   #7
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Problem nie ustał więc postanowiłem odświeżyć trochę temat:
Wymieniłem już filtr oleju i dalej to samo, sprawdziłem ciśnienie oleju 0,25 na wolnych obrotach i 0,4 przy obrotach 2000 powiedzieli, że prawdo podobnie czujnik, zmieniłem i dalej to samo.Chyba zdemontuje licznik i wyjmę żarówkę bo mnie szlak trafi. Jak silnik zimny jest ok jak złapie temperaturę i wcisnę gaz zapala się ta Qwa. Spadną obroty gaśnie albo mruga.
I co FOCUSO MANIACY???
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Stary 10-01-2010, 12:28   #8
juve1974
Avatar juve1974
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 27
zostaje jeszcze sprawdzić miskę olejowa czy nie ma wgniota, czy ssak jest na tyle daleko od miski by mógł brać odpowiednią ilość przy zmianie ciśnienia.
To że pompa daje ciśnienie to ponoć nie wszystko. Kolega buczmiak miał podobny problem . Poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy miłośc do foki to zboczenie
Ostatnio edytowane przez juve1974 ; 10-01-2010 o 12:42
juve1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 19:24   #9
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Miska jest cała bez wgnieceń czyli wg. tego co mi poradziłeś to czas na pompę olejową. A to pech na wiosnę żegnam się z Fordem i trochę po nim popłacze bo frajda z jazdy niesamowita, ale koszt utrzymania, ceny części i częstotliwość napraw są bardzo duże.
Stary 10-01-2010, 20:12   #10
czemp
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 99
Postów: 50
dziwię się, że nikt nie mówi że to kolanko, które jest w misce olejowej - zaczyna przepuszczać olej i dlatego miga kontrolka. Podobno to typowa usterka mk1 i wcale nie trzeba wymieniać silnika ani sprzwdawać foki
czemp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
