Stary 10-08-2018, 20:56   #11
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Domyślnie Odp: Hak holowniczy kto ma wszelkie informację na temat montażu
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ucds focccus lub forscan
Sprawdzałem przy pomocy UCDS w zakładce BCM ale nie mogę znaleźć nigdzie gdzie go aktywować. W AS-Built jest ale mój BCM nie chce przyjąć wgrywanego pliku.
Ferolo22 - jeśli wiesz gdzie go aktywować forscanem to podpowiedz
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 21:55   #12
zibi113
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 28-07-2018
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
byłem na wycenie montażu haka w ASO, wypinany plus chowane gniazdo.
wycena w Poznaniu na ul Mogileńskiej Bemo Motors - 3600
zibi113 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 19:19   #13
martom2347
Avatar martom2347
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: FORD KUGA STLine
Silnik: 1.5 EB
Napisał zibi113 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a masz czujniki parkowania z tyłu i otwieranie klapy bagażnika nogą???
martom2347 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 07:12   #14
agnees
Imię: Aga
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: Edge
Postów: 14
Czy do escape z 2013 podejdzie ?
agnees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 20:32   #15
zibi113
Imię: Zbigniew
Model: Kuga MK2
czujniki parkowania plus klapa elektryczna w standardzie.
Stary 13-09-2018, 14:51   #16
martom2347
Avatar martom2347
Imię: MARCIN
Silnik: 1.5 EB
no to podobnie . Mi w Olsztynie powiedzieli 3400 z montażem . Liczę jednak na jakąś zniżkę za stałą współpracę wiec jeszcze będę negocjował. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2018, 16:42   #17
flashhh
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: KUGA mk2
Silnik: 2.0TDCi MR'13 Tit 4WD
Postów: 57
Mam pytanko, ja mam wersje z czujnikami parkowania ale bez podnoszenia bagażnika nogą 2014r, jakiego zestawu haka z czym muszę szukać, czy musi być moduł CAN BUS ii jaki model jest potrzebny?
pozdrawiam
flashhh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 18:40   #18
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Najlepiej to chyba taki, ja taki zakupiłem, zamontowałem i działa - mam czujniki, BLISS i klapę otwieraną ale nie nogą :-)
Stary 01-10-2018, 20:26   #19
Tomto79
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Ford Escape Titanium 4WD
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 56
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz napisać jak podłączyłeś go w Escape? Czy trzeba dużo przerabiać i czy wszystko działa tak jak powinno? Przymierzam się do zamontowania haka z modułem, wiem, że trzeba go później aktywować komputerem, ale najbardziej mnie ciekawi gdzie podłączyć kable, czy trzeba przerabiać wtyczki, itp. Z tego co wymieniłeś to mam wszystko oprócz BLISS.
Tomto79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 06:26   #20
flashhh
Imię: Bogdan
Model: KUGA mk2
Postów: 57
A czy przy tym haku trzeba wycinać w zderzaku dziurę na niego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
