Stary 24-06-2022, 19:41   #1
bodzio38
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-04-2022
Model: Ford Fusion USA
Postów: 8
Domyślnie Automatyczna skrzynia biegów - porady
Samochód Fusion SE 2015 2.5 automat. Jakie macie porady w sprawie użytkowania tej skrzyni?
Ciekawi mnie np. Czy stojąc w korku można przerzucić na „P” i nie trzymać hamulca czy lepiej jest zawsze trzymać ją na „D”? Co jest zdrowsze dla skrzyni? Tak samo czy zawsze po skończonej jeździe trzeba zaciągać hamulec ręczny czy wystarczy „P” ?
Podobno skrzynia jest adaptacyjna - czy z czasem potrafi się nauczyć łagodniej zmieniać biegi, czy pomagać jej ujmując trochę gazu?
Pytam bo w różnych autach różnie to bywa a fordowską dopiero zacząłem jeździć.
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodzio38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2022, 06:10   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Automatyczna skrzynia biegów - porady
Napisał bodzio38 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzymaj na D, każdy ruch wajchą to praca w skrzyni. Odnośnie ręcznego to zaciągnij i potem P.
Stary 03-08-2022, 14:08   #3
UchyMen
Avatar UchyMen
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-08-2022
Silnik: 2000
Nowe skrzynie są przystosowane do ruchu i nie trzeba przesiadać się na D. Jeśli nie używasz hamulca ręcznego przez dłuższy czas, może on zostać złamany.
§23
UchyMen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2022, 12:29   #4
Tomi1301
Zarejestrowany: 22-11-2022
Model: Ford Mondeo MK5 Fusion
Silnik: 2,0
Witam wszystkich. Mam problem z automatyczną skrzynią w Fordzie Mondeo Fusion 2,0 benzynka z 2015 roku. Mianowicie działa wsteczny i jak wrzucam D to po wciśnięciu gazu auto nie jedzie dopiero po chwili szarpnięcie jak by załączyło. Ale i tak nie ma zmiany biegów jedzie tak jak by na jednym biegu około 4 lub 5. Bardzo wolno rusza. Dodatkowo zauważyłem że nie wskakuje S i pojawia sie kluczyk w miejscu jaki bieg jest dodany. Awaria nastąpiła po ruszeniu z parkingu i przy próbie zaparkowania w innym miejscu. Proszę o pomoc. Auto nie pokazuje na kompie żadnych błędów.
Tomi1301 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2022, 12:53   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,454
Jaka poradę chcesz dostać? Trzasnij 3 razy tylnymi drzwiami i się naprawi? Skrzynię trzeba wyjać i zobaczyć co się uszkodziło.
Stary 07-12-2022, 19:47   #6
misiek81
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fusion mondeo usa
Silnik: 2,5
Może ktoś wie czy w skrzyni DG9P występuje filtr oleju? I czy trzeba go wymieniać jeśli tak to gdzie go dostać?
misiek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2022, 11:37   #7
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 71
Występuje wewnątrz skrzyni, żeby go wyjąć trzeba wyciągnąć skrzynie z auta
fatall1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
