27-09-2015, 14:43 | #1 |
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
1.6 tdci uszczelnianie wtryskiwaczy
miałem ostatnio regenerowane 2 wtryskiwacze. Sam demontowałem i montowałem wtryski. Po przejechaniu ~ 1000 km wkoło tych 2-óch wtryskiwaczy było mokro (ropa). Dokręciłem wtryskiwacze (wyczyściłem dokoła z ropy). Wczoraj po około 350 km znowu było mokro wkoło tych dwóch wtryskiwaczy. Na dodatek z jednego kopci spalinami, widać dymek na rozgrzanym silniku oraz w środku czuć spalinami. Jak wyciągałem wtryskiwacze to był tylko ustalacz plastikowy oraz miedziana uszczelka. Nie było żadnej uszczelki gumowej. Tak samo zostało wszystko złożone, z tym że z nową podkładką miedzianą. Dokręcone zostało momentem 5 Nm, a następnie o kąt 60*. Czy problemem może być brak gumowej uszczelki takiej jak tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez llukas17 ; 27-09-2015 o 15:39 |
27-09-2015, 15:27 | #2 |
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: C-MAX mk 1
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Odp: 1.6 tdci uszczelnianie wtryskiwaczy
Witam. Uszczelka na 100% znajduję się w gnieździe wtryskiwacza. Trzeba ją podważyć i wyjdzie.
27-09-2015, 17:18 | #3 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Przy jej montażu zwróć uwagę aby jej nie uszkodzić. pozdrawiam |
27-09-2015, 17:26 | #4 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,987
potrzeba Ci takie elementy by miało to później dać efekt ,
3M5Q-6K780-BB - ustalacz 3M5Q-9R524-AA - uszczelniacz 3M5Q-9E568-CA - podkładka Cu
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
27-09-2015, 18:09 | #5 |
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Po co wymieniać 3M5Q-6K780-BB - ustalacz ??
Przecież to się nie zużywa, ani nie uszczelnia w żaden sposób ?? |
27-09-2015, 18:14 | #6 | |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,987
27-09-2015, 20:39 | #7 |
Zarejestrowany: 18-04-2008
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
jak nie obrobisz gniazda to możesz sobie wymieniać...., Wymiana z obróbką gniazd 200 netto
27-09-2015, 23:07 | #8 | |
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
27-09-2015, 23:31 | #9 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
28-09-2015, 08:14 | #10 |
Postów: 540
doliczyć trzeba 8 szt śrub specjalnych ( szpilki ) i 8 szt nakrętek - koszt zakupu mniej niż 100 PLN, w sumie zestaw to jakieś ok. 230 pln nie licząc oringów przewodów
