10-01-2017, 19:06 | #1 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9TDI
Jak odpowietrzyc uklad
Witam.mam problem z temperatura,po wymianie pompy,termostatu jest problem z temperatura.tzn.po przejechanui kilku km samochòd sie zagrzewa temp(ok90stop.) Dmucha w miare cieple powietrze.Ale nie moge go odpowietrzyc nie chce sie zalaczyc wentylator i od chlodnicy do termostatu jest lodowata woda.po zatrzumaniu sie przy wlaczonej dmuchawie temperatura spada dosc szybko?jak go odpowietrzyc?
Galaxy 1,9tdi dodam ze dogrzewacz nie dziala |
10-01-2017, 20:53 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Jak odpowietrzyc uklad
one świetnie się odpowietrzają same.
coś jest niedrożne, lub gdzieś ciśnienie się dostaje z układu tłokowego. wężyk powrotu do zbiorniczka wyrównawczego drożny? |
11-01-2017, 06:59 | #3 |
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9TDI
Tak drozny caly czas plyn powraca
11-01-2017, 09:24 | #4 |
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Witam. Kolego wedle tego co opisujesz to masz wszystko sprawne. Węże do chłodnicy zimne bo termostat jeszcze nie otworzył się bo temp za niska. Wychładza się motor jak włączysz nadmuch do kabiny - to znaczy że dociera i krąży płyn w małym obiegu, a silnik nie nagrzewa się tak szybko żeby dogrzać się znów. Dogrzewacz masz sprawny?? Przy obecnych temperaturach na zewnątrz to pudło nawet ze sprawnym dogrzewaczem przy włączonym ogrzewaniu z obu stref grzeje się ciężko. Nawet jeśli nagrzeję auto do 90st. i puszczę nadmuch na maxa to temperatura obiegu poleci na chwilę w dół zanim dogrzewacz nadgoni układ. Jeśli miałbyś zapowietrzony układ gotowałbyś motor. Zgodzę się z przedmówcą że SGA 1.9 odpowietrza się sam bardzo dobrze. Wymieniałem termostat, naprawiałem dogrzewacz i nigdy nie maiłem problemu z odpowietrzeniem, trwa to dosłownie chwilkę.
11-01-2017, 14:07 | #5 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisal, ze dogrzewacz niesprawny.
Wiec nic dziwnego, ze nue moze go zagrzac. |
11-01-2017, 17:05 | #6 |
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
Dogrzewacz napraw. Bez tego to kicha przy mrozach.
Jak by co zapraszam na PW - rok temu kupiłem regenerowany i włożyłem a mój wysłałem do regeneracji - by mieć na zapas i ... sprzedałem samochód |
