10-05-2009, 20:29 | #1 |
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: mondeo mkIII
Silnik: tdci
Problem z turbiną w tdci
Witam wszystkich forumowiczów!
Jestem nowy i nie mam żadnego doświadczenia w użytkowaniu Forum, a mam problem z turbiną w moim mondeo mk3 tdci 130 KM. Może będziecie mogli mi pomóc (jestem całkowicie zielony jeżeli chodzi o mechanikę). Dzisiaj stwierdziłem na trasie, że autko jedzie jakby bez turbiny a od ok. 2000 obrotów pojawia się syk powietrza-im większe obroty, tym wyraźniejszy. Jutro jadę do mechanika, ale wolałbym wiedzieć co może mnie czekaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wtryski już przerobiłem (słynna sprężynka). Co teraz ? Pozdrawiam. P.s. Ale i tak lubię Fordy-to już mój 6. |
10-05-2009, 20:34 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Problem z turbiną w tdci
pękł ci wąż od turbiny jest to dość czesta przypadłość wpisz w szukajke wąż od turbiny a napewno znajdziesz który to wąż i nawet dowiesz sie ile mniej wiecej on kosztuje
10-05-2009, 20:35 | #3 |
Imię: Jarek
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
witaj tez jestem swiezy i mam ten sam motor co ty 20 tdci i powiedz mi co było z tymi wtryskami, o co chodzi z ta sprężynka dzięki i pozdrawiam
10-05-2009, 21:23 | #4 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: FORD S-MAX 2.0
Rocznik: 2007r
Postów: 6
Czesc jestem swieżakiem na tym forum ale z doswiadczenia wiem że jak pada turbina to idzie biały dym z wydechu ,jesli ci mogę poradzic to mi sie wydaję że którys wąż od turbiny ci padł albo jest przerwany .Poprostu zrób tak na wolnych obrotach go przegazój to wtedy bedziesz wiedział co jest grane jezeli wąż to bedziesz słyszał syk pod maską to tyle daj znac jak sie to skonczyło nara .
10-05-2009, 21:26 | #5 | |
Model: mondeo mkIII
Silnik: tdci
10-05-2009, 21:33 | #6 | |
Model: mondeo mkIII
Silnik: tdci
10-05-2009, 22:02 | #7 |
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCI 130KM
Postów: 53
Witam.
Miałem tą samą usterkę z syczeniem z pod maski to jest na 100% wąż od turbin który jest za silnikiem po środku tylko u mnie on spadł ,następnym powodem spadku mocy był pęknięty wąż gumowy który idzie od interculera do silnika koszt takiego węża to 160-190zł tylko serwis (lub ktoś ma taki używany)ja musiałem kupić w serwisie . |
10-05-2009, 23:50 | #8 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
sprawdz rury turbo masz jakąś nieszczelność
