14-08-2009, 22:38 | #1 |
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 98
Zapadnięty pedał sprzęgła
Przedwczoraj spotkała mnie niemiła przygoda z pedałem sprzęgła. Podczas wykonywania manewru skręcania w prawo z niedużą prędkością pedał sprzęgła "wpadł w podłogę", a po chwili samochód zgasł. Po jego ponownym odpaleniu pedał nie wrócił do swojej poprzedniej pozycji, ale można było jechać bez większego problemu (sprzęgło zbierało w momencie, gdy pedał znajdował się przy samej ziemi). Po przejechaniu kilku km samochód został zgaszony na około 30 min. Po ponownym odpaleniu samochodu pedał nadal znajdował się w tej samej pozycji tuż nad płytą podłogową. Po kilkukrotnym wciśnięciu i zwolnieniu pedału sprzęgła, pedał powrócił do normalnej pozycji. Od tego momentu sprzęgło zaczęło działać tak jak do tej pory - bezawaryjnie. Bardzo rzadko wydaje się, że podczas ruszania trzeba je minimalnie dłużej przytrzymać. Nie ma ubytków płyn hamulcowego. Brak wycieków w okolicy łączenia skrzyni biegów. Nie mam objawów uszkodzonego koła zamachowego dwumasowego (brak wibracji, pulsowania pedału sprzęgła, stuków, etc.). Sprzęgło działa bez zarzutu. Dzisiaj zauważyłem (tylko raz, bo po przejechaniu 5 km dźwięk ustał, ale będę to jeszcze obserwował), że w okolicy koła od strony kierowcy słychać bardzo delikatny i prawie niesłyszalny pisk. Zastanawiam się, który element (na pewno hydraulika) daje o sobie znać - wysprzęglik czy pompa sprzęgła. Pozdrawiam, jurek_13. Ostatnio edytowane przez jurek_13 ; 14-08-2009 o 22:41 |
14-08-2009, 22:48 | #2 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-02-2006
Model: Ford Mondeo titanium x 2008 2.2 tdci
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Odp: Zapadnięty pedał sprzęgła
Ja tak mialem jak juz tarcza i docisk mialy dosc. Zdazalo sie to sporadycznie (moze ze 3 razy). Po wymianie tych 2 elementow objawy ustaly.
Pozdrawiam |
15-08-2009, 10:26 | #3 |
Zarejestrowany: 12-06-2006
Model: mondeo
Silnik: tdci 140
Postów: 65
Być może pada pompka przy sprzęgle (ta przy pedale)...
Jarek |
15-08-2009, 11:02 | #4 | |
Postów: 98
16-08-2009, 08:25 | #5 |
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCI 130KM
Postów: 53
Ja miałem tą samą opcję ,lecz u mnie padło łożysko sprzęgła (ono jest montowane w skrzyni) koszt takiego to 1100zł w komplecie z dociskiem oraz sprzęgłem z lukasa oryginał jest jeszcze droższy .
16-08-2009, 08:26 | #6 |
Model: MK3
Postów: 53
Możesz odpowietrzyć te łożysko ale to jest rozwiązanie chwilowe na pare dni.
16-08-2009, 20:58 | #7 | |
Postów: 98
Ew. mogą wystąpić problemy z pompą sprzęgła. Ale nie można jednoznacznie określić w czym problem dopóki coś nie padnie/pojawi się wyciek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chciałbym wymieniać niepotrzebnie zarówno pompy jak i wysprzęglika. |
16-08-2009, 21:02 | #8 |
Postów: 98
16-08-2009, 21:49 | #9 |
Model: mondeo
Silnik: tdci 140
Postów: 65
U mnie ta przypadłość (pedał który nie odbija do końca) pojawia się rzadko, ale zaczeło się to dziać po wymianie sprzęgła (kompletu) i koła masowego na nowe...
Jarek |
17-08-2009, 08:19 | #10 |
Zarejestrowany: 26-06-2009
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 88
Jurek ja wymieniłem wysprzęglik ponieważ nie mogłem zmienić biegów podczas uruchomionego silnika i od tego czasu zdarza się, że pedał sprzęgła opada mi tak do połowy wysokości po czym wraca do normalnej wysokości. Stawiałbym na pompkę ale na razie nie mam środków, żeby tym się zająć.
Na twoim miejscu najpierw zajrzałbym do pompki (koszt niższy niż wymiana wysprzęglika), jak pisałeś sprzędło działa prawidłowo. A jak nie pomoże to radze wymienić od razu cały komplet sprzęgła razem z dwumasą (zapłacisz nieco więcej ale nie będziesz musiał co pół roku dawać 800zł kolesiowi w warsztacie, ja wymieniłem sam wysprzęglik i teraz żałuje, że nie wymieniłem wszystkiegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). |
