08-04-2009, 07:42 | #1 |
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 18
drgania przy 80 - 120 km/h
Witam, mam nietypowy problem, szukałem na forum ale nie znalazłem wyczerpującej odpowiedzi. Posiadam MK3 z 2002 roku TDCI 130 km. Jadąc przy prędkości do 80 km/h jest wszystko w porządku, po przekroczeniu tej prędkości samochód zaczyna wibrować dość intensywnie. Od razu uprzedzę, że nie jest to wina felg ani opon ponieważ kupiłem nowe i testowałem samochód na innych felgach w serwisie i było to samo. W serwisie nie wiedzieli o co chodzi. W samoc\hodzie zmieniłem wtryski przy 80 000 i teraz przy 180000 znowu zaczyna się. Co to może być? Czy macie jakiegoś fachowca z Warszawy? Proszę o pomoc bo bliskim rozpaczy i depresji.
08-04-2009, 07:59 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Mondeo drgania przy 80 - 120 km/h
Czy dobrze zrozumiałem - sugerujesz, że po wymianie wtrysków zjawisko ustąpiło, przejechałeś 100 tys. i znowu się pojawiło?
Jeśli by tak miało być, to nic innego jak zmienić znowu wtryski... Ale moim zdaniem, tu nie ma takiej zależności. W pierwszej kolejności zainteresował bym się przegubem prawej półosi na podporze, potem przegubami przy piastach, potem poduszkami zawieszenia silnika i skrzyni. Sprawdziłbym też piasty, czy na pewno nie biją lub nie mają luzu na łożyskach. W Mondeo korozja wchodzi między tarczę i piastę, felga przylega do tarczy, wystarczy lekkie przekoszenie i już pojawia się wibracja warto to sprawdzić i dokładnie oczyścić skrobakiem z rdzy (szczotka metalowa jest za słaba). Sprawdź tył, wibracja - nawet na kierownicy - wcale nie musi pochodzić od przednich kół.
Zgredzik |
08-04-2009, 08:19 | #3 |
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 18
Dzisiaj byłem na ścieżce diagnostycznej i mechanik powiedział mi że z zawieszeniem jest wszystko w porządku i nie ma nigdzie luzu. Jeżeli chodzi o wtryski to wtrąciłem to bo pomyślałem, że może jest jakaś zależność ale wibracje powstały niezależnie od wtrysków.
Jeżeli macie jakiś sprawdzony warsztat od Fordów w Warszawie to proszę podajcie namiary I jeszcze jedna rzecz mianowicie mam wrażenie że wibracje są mniejsze na zimnym silniku natomiast nasilają się po przejechaniu kilku kilometrów. W trakcie jazdy przy 90 km/h kiedy wibracje są mocne jak nacisnę sprzęgło i puszczę gaz to wibracje powoli ustępują. Ostatnio edytowane przez zawka1 ; 08-04-2009 o 09:43 |
08-04-2009, 09:36 | #4 | |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Ja w sumie nic nowego nie napiszę. Po prostu popieram przedmówcę:
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
08-04-2009, 16:24 | #5 | |
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
Mondeo MK3 - sprzedany Fiesta MK7 w rękach żony Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka |
08-04-2009, 22:43 | #6 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Panowie a pomyślał ktoś o sprawdzeniu drążków kierowniczych? najczęstrza przyczyna drgań na kierownicy powyżej jakiejś prędkości, chyba że źle zinterpretowałem objawy to pardon... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-04-2009, 07:14 | #7 |
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 18
W tym problem, że na kierownicy mam małe drgania a drży mi cała buda, no nic będę jeździł po mechanikach i szukał. Jakieś namiary na kogoś z Warszawy albo Lublina?
24-04-2009, 09:14 | #8 |
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
Panowie,
dwa pyania: 1. a jezeli bicie ustaje powyzej 120 km/h to nadal moga byc polosie? 2. jak to latwo sprawdzic (te polosie znaczy sie) ? |
24-04-2009, 14:23 | #9 |
Zarejestrowany: 17-06-2004
Postów: 28
ja miałem podobne objawy, drgała jakby cała przednia buda przy prędkościach 80-120. wymiana prawego przegubu wewnętrznego na półosi pomogła.
mondeo 2001 2,0 tddi |
24-04-2009, 14:27 | #10 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-02-2006
Model: Ford Mondeo titanium x 2008 2.2 tdci
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Mialem podobne objawy w Scorpio. Okazalo sie ze na tylniej oponie byl balon (nie widoczny na pierwszy rzut oka) Po wymianie opony bicia ustały
