Stary 23-02-2024, 14:39   #11
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Fusion\Focus II FL
Silnik: 1,4 TDCI \ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2003\2008
Postów: 150
Domyślnie Odp: Wyginające się oparcie tylnej kanapy
Też tak mam xd
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2024, 20:52   #12
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Czy tylna kanapa jest zamienna HB / kombi
Dziwne mi się wydaje to co kolega pisze, biorąc pod uwagę,
że konstrukcja oparcia to kawał twardej/sztywnej blachy.
Zdjęcia w tej wypowiedzi
Jest to sztywna blacha która - moim zdaniem - nie złamie się nawet w razie wypadku
Jesli wszystko jest OK, to nie barzdo ma się co wyginać / uginać,
bo:
- jest sztywna blacha
- na to jest gruba gąbka z zatopionymi drutami
- tapicerka jest mocowana do drutów gąbki, specjalnymi, zaciskanymi kółkami z drutu
Czy na pewno oparcie jest zatrzaśniete?
Ew. połóż oparcie i sprawdź
- na bokach jest zamek błyskawiczny - czy jest zapięty
- u dołu oparcia są 2 elementy, zapinane wzajemnie "na zakładkę" - czy nie jest rozpięte
Na pytanie, co możesz zrobić - na podstawie mojego doświadczenia - absolutnie nic =>chciałem rozebrać tapicerkę oparcia mając w ręce instrukcję serwisową - nie dalem rady.
Dopiero podjechałem do tapicera i widziałem jaki do kłopot - samodzielnie - bez szans - zwlaszca jeśli chcesz rozebrać oparcie z podlokietnikiem
Mam Focusa mk4 kombi i zero problemów z tylnym oparciem
pozdrawiam
Arturek
Stary 26-02-2024, 10:52   #13
MchalS80
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 Ecoboost 150/A8
Postów: 26
Napisał Farreri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jadąc na tylnej kanapie, podczas przyspieszania czy hamowania czuć w oparciu jakby jakaś dykta się wyginała i strzelała przy tym
Mam tak samo, kombi '18 bez podłokietnika, lewe oparcie kanapy tył - zjawisko odkryte po 5 latach, bo nikt prawie nie jeździł jako pasażer w tym miejscu.
Prawe oparcie kanapy nie wydaje dźwięków. Oparcia zatrzaśnięte, nic nie lata, brak luzów.
Kilka razy biwakowałem/spałem w aucie(bagażniku) z rozłożonymi siedzeniami z tyłu - może coś się delikatnie podgięło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MchalS80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 13:47   #14
grajcar1986
Zarejestrowany: 25-12-2017
Silnik: 1.6 econetic
Postów: 18
Domyślnie Fotele przednie
Mam pytanie odnosnie foteli .
Posiadam Foke w kombi 1.0 125km z 19roku. Wersja titanium
Czesto latam trasy po 1000km i troche doskwieraja mi fotele , nie sa jakies ultra komfortowe. Jedyny plus to to ze grzane.
Pomyslalem ze moze inna wersja wyposazenia miala lepsze wygodniejsze fotele, pytanie tylko ktora i czy takowa byla z lepszymi fotelami.
Wymiana raczej nie powinna byc problemem bo szyny te same .
grajcar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 17:26   #15
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 378
Domyślnie Odp: Fotele przednie
Opcjonalne fotele do Focusa to fotele AGR [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2024, 17:20   #16
Farreri
Zarejestrowany: 18-01-2024
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 ecoboost
Napisał MchalS80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dokładnie tak samo jak u mnie. Zobaczyłem, że to ta końcowa blacha (pierwsza warstwa za materiałem od strony bagażnika) się wygina. Jak zrobi się trochę cieplej to pogrzebie i pokombinuje co z tym zrobić. Bo wymieniać kanapę trochę szkoda a też takie gibanie się i ten dźwięk to nic przyjemnego
Farreri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
