19-07-2012, 21:33 | #1 |
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Brak Informacji
Silnik: Brak Informacji
Rocznik: Brak Informacji
Postów: 46
Przy skręcaniu czuć drżenie
Czasami jak skręcam kierownicą to w każdym z pedałów oraz w podłodze pod sprzęgłem czuje drgania jakby się coś ocierało. Takie zjawisko nie występuje zawsze tylko raz na jakiś czas.
Spotkaliście się kiedyś z czymś takim? Czym może to być spowodowane? |
19-07-2012, 21:50 | #2 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Odp: Przy skręcaniu czuć drżenie
Kiedy te drgania są wyczuwalne, na postoju czy podczas jazdy? Jeśli podczas jazdy, to czy wyłącznie w czasie zmiany położenia kierownicy czy podczas jazdy ze skręconymi kołami, np. w koło, drgania są przez cały czas?
Emmm |
19-07-2012, 22:12 | #3 |
Postów: 46
Na pewno są podczas stania i kręcenia kierownicą. Co do jazdy nie jestem pewien, a dookoła nie sprawdzałem.
19-07-2012, 23:06 | #4 |
Postów: 2,643
Jeśli zjawisko występuje raz na jakiś czas i tylko na postoju to zwróć uwagę czy ma to związek z podłożem na którym stoi samochód. Zasadniczo, nie powinno się kręcić kierownicą na postoju, ponieważ bardzo obciąża to układ kierowniczy/wspomagania, jeśli występują w nim luzy a opony stykają się z podłożem szorstkim, o dużej przyczepności, to mogą wówczas występować drgania. Może przyczyną powstających drgań jest praca zaworu przelewowego przy znacznym obciążeniu układu wspomagania. Trudno tak prorokować, nie "czując" zjawiska.
Emmm |
20-07-2012, 18:14 | #5 |
Postów: 46
Nie nie ma to znaczenia z podłożem. Na postoju czuć albo podczas parkowania jak samochód jedzie powoli. Podczas szybszej jazdy nie czułem takich drgań. Nie wiem czy to nie kolumna kierownicza nie obciera się o coś. Jeżeli byłaby to ta kolumna to dużo zachodu jest z rozebraniem tego? Jakie są koszty u mechaników orientował się ktoś może albo naprawiał?
20-07-2012, 18:57 | #6 |
Postów: 2,643
Kolumna nie bardo ma o co ocierać, ale może to być wina przekładni kierowniczej a tu koszt regeneracji jest zbliżony do tysiąca złotych z marginesem na plus. Zanim cokolwiek zaczniesz robić, sprawdź poziom i jakość oleju w układzie wspomagania.
Emmm |
20-07-2012, 19:50 | #7 |
Postów: 46
A no właśnie czasem mam wrażenie jakby wspomaganie ciężko chodziło.
04-08-2012, 21:29 | #8 |
Postów: 46
Byłem u mechanika z tym problemem. Postukał popatrzył na kanale i powiedział, że nic nie widzi. Nie wiem co dokładnie zrobił, ale drgania się skończyły. Moim zdaniem chyba po prostu coś musiało wpaść (kamień, patyk, itp) i jak poruszał coś to wypadło.
12-04-2013, 16:42 | #9 |
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI 2,0
Postów: 12
Chciałbym odnowić temat, niewiele dowiedziałem się z postów poniżej. Mam problem tego typu, że czuję drżenie na kierownicy i pod pedałem sprzęgła i hamulca kiedy skręcam w prawo, ale tylko kiedy jadę wolno np: podczas parkowania, zawracania itp. Słychać także odgłos tarcia, nie jestem pewny, czy to łożysko, kiedy jadę z normalną prędkością na prostej, czy po łuku wszystko jest OK. Drżenie, ale już tylko na kierownicy pojawia się także przy większych prędkościach (ok 120km/h) nawet gdy jadę prosto, natomiast nic nie czuć na pedałach - czy ktoś miał podobny problem? Z góry dzięki, pozdr |
