Stary 25-01-2013, 13:34   #1
ozi58
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
Domyślnie koszt naprawy skrzyni biegów
Witam na postoju w środku skrzyni coś terkocze ten sam objaw jest na dojezdzaniu w korkach na pierwszym biegu. Podejrzewam układ róznicowy. Czy opłaca sie to naprawiać czy szukać drugiej skrzyni? I o jakim koszcie tu można mowić. Dodam ze to nie jest łożysko oporowe bo wysprzeglik wymieniałem na LUK-a.
ozi58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 14:10   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: koszt naprawy skrzyni biegów
mnie tak terkotało w nissanie sunny,było to łozysko na wałku za 10€.Jako ze sam wymieniłem to miałem tylko te koszty.Po rozebraniu skrzyni będzie dopiero wiadomo co jest chore,możesz kupić też całą skrzynie i po prostu wymienić
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 25-01-2013 o 15:04
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 14:58   #3
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
po pierwsze wymien olej u mnie tez tak terkotało wymieniłemn olej na pełny syntetyk i jest ok. tak na 99% łozysko wałka . wymiana polega na rozebraniu skrzyni i wymiane 2 łozysl. oczywiscie komplet uszczelek . objawy sa natepujace - grzechotanie na postoja , sprzegło puszczone . przy wcisnieciu pedału przechotanie powinno ustapic. ja bym naprawił skrzynie . mam w okolicy warsztat specjalizujacy sie regeneracją skrzyn. oddaj autko wyciagna skrzynie i wymienia łozyska . ja bym sie nigdy nie pchał w uzywana skrzynie . moze byc ona w gorszym stanie niz twoja.
taka operacja to koszt około 1000 tys
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 25-01-2013 o 15:08
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 15:49   #4
mario704
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
Napisał ozi58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus nie ma łożyska oporowego ma właśnie wysprzęglik zamiast niego.Jak terkocze to terkocze łożysko w skrzyni z którym defakto ludzie robią przebiegi i nie chce to umrzeć pomimo że to denerwujące.Ściągnięcie skrzyni u mechanika to koszta około 300zł jak nie lepiej do tego koszt rozobrania jej,nowego oleju (około 120 zł) i łożysk.Sam sobie odpowiedz czy warto.Nie znam sie na tyle ale jakby ją szlag trafił to kupiłbym już używke z gwarancją po ew.regeneracji a nie babrał się w naprawy.
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 16:02   #5
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
u mnie koszt mont i dem to około 400zł skrzynia uzywana kosztuje od 350zł za jakis tam syf do 600 za syf moze jeszcze wiekszy niz za 350zł . regeneracja skrzyni wymiana łozysk niech bedzie 500 -600 wiec wole zregenerowac i miec 2 lata gwarancji i swiety spokój ale to juz jest twoja decyzja a jezeli chodzi wysprzeglik a łozysko oporowe to chyba to samo nie.. tu masz link
a jeszcze jedno jak sie olej w skrzyni zagrzeje trzaski powinny troche ustac
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 25-01-2013 o 16:05
Stary 25-01-2013, 16:10   #6
mario704
Postów: 129
Łożysko oporowe nie używa ciśnienia a wysprzeglik dziala za pomoca plynu hamulcowego.zasada dzialania podobna a wlasciwie rola
Stary 25-01-2013, 19:36   #7
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
mozliwe jest zeby wysprzeglik hałasował (efekt mielenia sie łozyska)
Stary 25-01-2013, 20:15   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Wysprzęglik może hałasować ale nie ma efektu mielenia,to inny dżwięk
Stary 05-02-2013, 07:27   #9
ozi58
Imię: Karol
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
olej jest wymieniony, jak jest na lewarku auto z wrzuconym biegem wystarczy poruszać kołem przód-tył i już jest odczuwalny luz i terkot. Tak samo można zrobić z używka pokrecić przód-tył i jeżeli nie ma luzu to skrzynie można brać ale to też z tymi używkami jest różńie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
