21-04-2013, 15:08 | #71 | |
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel)
Wyjmijcie je, rozkręcie, do ropy przepłukać je, skręcic i do auta. Założyć (nie podpinać wtyczek), na jeden gwint przykręcić dopływ paliwa, stacyjke na pół obrotu żeby paliwo zaczęło wyciekać (niestety będzie potem sprzątanie), potem lekko przykręćic rurki, znowu pół obrotu. dokręcic do konca wtryczki podłączyć i już, powiinno śmigac. PS. Jednoczesnie róbcie to z pomką. |
21-04-2013, 20:03 | #72 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 231
Witam ja także wymieniałem filtr paliwa i też zapowietrzyło się auto , sprawa jest prosta , na plak nic nie da. ja wyjąłem wężyk co podaje paliwo do silnika i podłączyłem do niego odsysarkę i zassałem paliwo , jak zaczęło lecieć to zatkałem palcem wężyk i wpiąłem z powrotem na swoje miejsce i bez problemu zapalił. Wcześniej też na plak próbowałem i nic nie dało. niestety po wymianie filtra paliwo sie cofa do zbiornika i pompa nie daje rady podciągnąć do silnika. Także polecam mój sposób, jak nie wiecie który wężyk to mogę wrzucić zdjęcie .
21-04-2013, 20:43 | #73 |
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Nie ma to jak siemens.
21-04-2013, 23:08 | #74 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4 Tytanium X
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Autko już chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podłączyłem pompkę która zaciągnęła ON, później delikatnie popuściłem wtryski i lekko kręciłem rozruchem. Paliwo poleciało więc założyłem przewód paliwowy i autko odpaliło. Fakt później było trochę sprzątaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za pomoc.
09-06-2013, 13:16 | #75 | |
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Ja tez podjolem sie wymiany tego filtra w 1.8 TDCI, wymiana trwala 10 min, ale potem koszmar !!! 2 godz. krecenia rozrusznikiem,i jednoczesne psikanie "sprayem do mycia hamulcow" do wlotu powietrza,(nie zdrowe dla sillnika), az zaskoczyl. Nie przeszedl w tryb awaryjny,ani nie zlapal zadnych bledow. Nie polecam samodzielnej wymiany. |
09-06-2013, 20:19 | #76 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7 ecoboost
Postów: 20
Ja to Was podziwiam. Opisałem wymianę filtra krok po kroku. Pokazałem jak i za czego zrobić pompkę. Nie było żadnych problemów, zapowietrzania, psikania plakiem lub innym wynalazkiem. Wystarczy przeczytać mój post. No ale poco, lepiej się mordować kilka godzin, narzekać jaki ten Ford jest beznadziejny, zabić pompę, akumulator, rozrusznik itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest naprawdę proste, tylko trzeba chcieć |
04-09-2013, 17:23 | #77 | |
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
Ani kropelka w kanale, silnik suchy, odpalił bez problemu, żadnych zająknięć, plaka czy czegoś tam. Wielkie dzięki, prosto tanio i skutecznie. A gdzie narzekanie? Łokcie i nadgarstki bolą po wymianie filtra w kabinie. Tu Nobel dla konstruktora. Ale da się. Mając specjalistyczny sprzęt, zapraszam na wymianę filtrów. (28,5 złocisza mnie kosztował, + oczywiście tantiemy dla kolegi Yawoxa) Nie wiem czy istnieje dział "Nasze Narzędzia"? Ale pompka Yawox powinna tam się znaleźć. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomysł. |
01-10-2013, 21:59 | #78 | |
Imię: Andrzej
Model: EDGE SPORT
Postów: 20
05-10-2013, 07:49 | #79 | |
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
jestem świeżo po wymianie filtra paliwa cała operacja trwała ok 20 min odpalił od strzała i do przodu . Bez żadnych palków , i innych wynalazków. Jeszcze co mogę podpowiedzieć to , ze w obudowie filtra jest zaworek i można ropke zlać i wówczas się nie ubrudzisz
Usunięto - regulamin §23 |
05-10-2013, 08:21 | #80 |
Imię: Andrzej
Model: EDGE SPORT
Postów: 20
No to teraz w manualach będzie ....aby wymienić filtr paliwa należy użyć pompki Yawoxa....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Cieszę się, że urządzenie się sprawdza. |
