28-11-2013, 10:34 | #101 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
dużo niepotrzebnych ruchów:
bat jest anteną radiową i nawet gdy go wymontujesz,GPS będzie działał stopka raczej się nie psuje, o czym możesz dowiedzieć się w tym wątku Czy kabel,który wymieniłeś,wymieniłeś wraz z metalową kostką, do której przykręca się stopkę? Jeżeli dosztukowałeś ten kabel do kostki, to winna z pewnością jest właśnie ta kostka. Jeżeli wymieniłeś kabel wraz z kostką, to ja wymiękam. Napisz jeszcze, czy GPS przestał działać nagle sam z siebie, czy może coś przy nim dłubałeś (np nie miałeś fabrycznej navi, albo kombinowałeś coś z konfiguracją BCM) Maciek (piszę z telefonu,więc sorry za ewentualne błędy edycyjne) |
28-11-2013, 12:06 | #102 | |
Imię: przemek
Zarejestrowany: 27-09-2009
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 11
może ktoś pomoże.. wyciągać nawigacje aby dostać się do tyłu? |
28-11-2013, 12:12 | #103 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Jacob123, na kablu winno istnieć napięcie +5V pomiędzy żyłą środkową ("gorącą"), a ekranem koncentryka. Sprawdzasz to napięcie po odłączeniu kabla od stopki GPS (anteny). Jeśli go nie ma, to winny jest moduł z którego wychodzi napięcie na stopkę, bo ciągłość kabla przecież sprawdzałeś i jest dobra. W Mondeo Mk3 w dodsufitce jest jeszcze jakiś filtr pośredniczący i on lubi szwankować. Sprawdź zatem, czy z modułu wychodzi napięcie na wtyczkę anteny.
668855686 |
28-11-2013, 12:24 | #104 | |
Imię: przemek
Silnik: 2,0
Postów: 11
28-11-2013, 12:29 | #105 | |
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
668855686 |
22-12-2013, 23:36 | #106 |
Imię: Radim
Zarejestrowany: 30-10-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 19
drodzy koledzy ,
na moim Mondeo MK4 2007 mialem również problem z antennou GPS . Serwis Ford kosztowal by 4.500 koron za materiał i 1500 koron za pracę. Po przeczytaniu wszystkich tych dyskusji, postanowiłem naprawić samemu. Kupiłem następujący materiał, zawieral 600 koron: - Magnetycna antena GPS AGP-103 ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) - Widły na wyciągnąćie radia ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) Instalacja anteny przeprowadzilem inaczej niż koledzy o tak: - Brak podcięntych kabli - Nie przyklejania antenny do szkła - Całe okablowanie pozostała bez zmian - Umieścilem antenę pod tapicerką słupka po stronie pasażera Antena jest magentycna i na metalowym słupku trzyma jak naklejona. Kabel rozciągnięty ponad komorow pred pasażerem, poniżej modułu Bluetooth Nokia, a następnie bezpośrednio do radia. Jest to najkrótsza trasa. W praktyce, w otwartym polu na autostradzie powinny być widoczne w 10 do 11 satelitów, w normalnych terenach 8-10 satelitów, i na ulicach z wysokich budynków 5-8 satelitów. Mam też podgrzewaną przednią szybę, to ale na otrzymanie sygnału nie ma wpływu. Powodem jest to, że na krawędzi szyby nie istnieją przewody grzejne . Załączam obrazek. cześć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez rmkk ; 22-12-2013 o 23:53 |
31-12-2013, 15:52 | #107 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4 Tytanium X
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Mam pytanie ponieważ też miałem problem z tymi satelitami raz są raz ich nie ma. Dzisiaj odkręciłem stopke razem z anteną okazało się ze bolec który jest w stopce był urwany. Jest możliwosc wyciągniecia tej plytki ze stopkiiprzylutowania jej czy trzeba nowa stopke zakupic za 275zł. Prosze o pomoc
31-12-2013, 16:56 | #108 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 78
U mnie to samo,auto zakupione w maju a od około miesiąca brak satelit, dzisiaj odkręciłem i wszystko zaśniedziałe do tego rusza się pin od gps a więc urwany,próbowałem zdemontować osłonę plastykową ale mocno trzyma.
Na zdjęciu widać niesymetryczne ustawienie pinu ;-( |
31-12-2013, 18:05 | #109 | |
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bądź zamiennik dobrze działający [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
668855686 |
01-01-2014, 00:52 | #110 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Prawidłowy zamiennik (do tego sprawdzony co do jakości...) na tej aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
