Stary 26-05-2015, 11:25   #1
Paweł 01
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4 Tytanium X
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Domyślnie Nie działają nawiewy powietrza
Witam wszystkich.
Chciałbym się was poradzić, mianowicie po powrocie od elektromechanika który naprawiał mi przyciski od sterowania radia w kierownicy zaczęły szwankować mi nawiewy powietrza. Kiedy od niego wyjechałem powietrze dmuchało mi tylko na nogi, jak przełączyłem aby dmuchało na ciało czy na szybę dalej dmuchało na nogi. Więc zgasiłem auto i było wszystko ok aż do wczoraj. Po odpaleniu samochodu nic mi nie dmuchało- słychać jak powietrze dmucha przy desce rozdzielczej ale po przełączeniu na którąś z sekwencji nie wydostaję się ono na zewnątrz. łopatki słychać jak się otwierają ale nic po za tym. Po odłączeniu akumulatora na 24h zaczęło działać ale gdy zgasiłem samochód znowu się coś przyblokowało. Zaczyna dmuchać powietrze dopiero jak kilkukrotnie przyciskam przyciski od sterowania klimy. U kolegi podłączyłem komputer i wyskoczył błąd B1083-Silniczek klapy nawiewu recyrkulacji powietrza bieżący i nie idzie go skasować. Na czwartek jestem umówiony u w/w mechanika. Pytanie moje czy mogły podejść jakieś kable od radia jak je wyciągał i blokuje silniczek, czy po prostu trzeba wymienić silniczek. Pozdrawiam.
Paweł 01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 12:20   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Nie działają nawiewy powietrza
Raczej coś z silniczkiem.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 12:23   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Klepnij go moze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czasem sie zacinaja.
Sąsiad mial podobny problem w audi, dostal z liscia i dziala do dzis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 26-05-2015 o 12:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
