Stary 28-01-2021, 13:19   #1
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Domyślnie EGR błąd P0404 (EGR zaśleiony od dawna błąd teras) TDDI
Witajcie,
dawno mnie tutaj nie było bo mondeo sprawowało się nienagannie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak w ostatnim czasie zauważyłem, że powyżej 3 tys obrotów silnik przestaje jechać. Szczególnie na 2 i 3 biegu...
Podpiąłem go pod kompa i mam błąd P0404 (EGR poza zakresem itd itp). O tyle sytuacja jest dziwna, że EGR mam zaślepiony od baaaardzo dawna i wcześniej zero problemów. Zaślepiłem profilaktycznie dla czystego kolektora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś skasowałem błąd i podjąłem testy. Najpierw sprawdziłem podciśnienia. Są szczelne, powietrze nie ucieka. Następnie sprawdziłem działanie podciśnienia (żeby wykluczyć zawór sterujący EGR) i wychodzi, że działa prawidłowo. Na zimnym silniku jest podciśnienie a po dodaniu gazu podciśnienie znika (czyli zamyka zawór). Druga rzecz to kostka do czujnika położenia EGR (mam taki zawór jak na tym zdjęciu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) Po odłączeniu wtyczki nie pojawił się, żaden błąd natomiast wchodząc w parametry w forscan cały czas widzę położenie zaworu 0,00 mm.
Następnie podjąłem jazdę z odłączoną wtyczką od czujnika. Rozgrzałem silnik i sprawdziłem jak jedzie. Jechał ok. Powyżej 3 tys obrotów nie następował spadek mocy. Z ciekawości ponownie podłączyłem wtyczkę i auto zachowywało się OK. Dojechałęm do domu i błąd się pojawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz odłączyłem znów wtyczkę skasowałem błąd ale już nie chciało mi się testować. Jutro sprawdzę w drodze do pracy jazde bez podłączonego czujnika. Mam jeszcze pomysł, żeby w razie błędu podłaczyć wtyczkę a zaślepić wężyk podciśnienia. Co myślicie? Temat jest na tyle dziwny, że EGR zaślepiony i tyle lat bez błędu a albo teraz uległ uszkodzeniu i coś się nie owiera bądź nie domyka lub padł czujnik polożenia. Jak sam sobie z tym nie poradzę to chyba go poprostu wyprogramuję (koszt 300-400 zł) Będę wdzięczny za wszelkie porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 13:24   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: EGR błąd P0404 (EGR zaśleiony od dawna błąd teras) TDDI
Może blaszka się przepaliła i stąd problemy, błąd ten nie wpływa na utratę mocy
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 13:33   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Blaszka jakiś czas temu sprawdzana. Była cała, profilaktycznie wymieniona na nową. Myślę, że nadal jest cała bo wcześniej po setkach tysięcy też nic się jej stało. No i generalnie auto depcząc nawet do odcięcia praktycznie żadnego dymka nie pokazuje. Zobaczę jak jutro z tą mocą bo generalnie teraz gdy nie miał mocy nie miałem również podłączonego czujnika temp (wymontowany do naprawy). Dziś moc była i czujnik temperatury na swoim miejscu...
Stary 28-01-2021, 13:37   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Czujnik temperatury ma wpływ na osiągana moc
Stary 28-01-2021, 14:30   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
No oby tak było. Jutro test długodystansowy ��
Stary 08-04-2021, 11:28   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam, że nie odzywałem się wcześniej ale zapomniałem.
Faktycznie za brak mocy był odpowiedzialny czujnik temperatury zewnętrznej.
Natomiast błąd EGR nie zniknął. Jest cały czas czy to z odłączonym czujnikiem EGR, zaślepionym EGR... nie ma to znaczenia. Pojawia się na jak się silnik rozgrzeje. Check nie świeci więc spoko ale mimo wszystko chciałbym go zdiagnozować co jest przyczyną.
Stary 08-04-2021, 15:22   #7
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
W tym modelu nic nie znaczący błąd, poprostu szlak trafił elektronikę w EGR
Stary 09-04-2021, 05:49   #8
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 70
W tddi egr jest tylko na podcisnienie, nie ma tam zadnej elektroniki. U mnie od 8 lat jest caly czas zamkniety, nie wiem co tam sie popsulo ale bledu nie ma jak narazie.
karmelek88mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 08:14   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Napisał karmelek88mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W twoim pewnie tak jest ale są wersje które mają elektronikę i objawiają się takim błędem
Stary 10-02-2024, 22:03   #10
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No mój ma czujnik położenia. Jest kostka do podączenia z góry.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
