Stary 02-10-2010, 13:01   #1
campers1
Avatar campers1
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: FF1 Kombi Ghia
Silnik: 2,0 zetec benzyna
Postów: 18
Domyślnie 50 km/h na V biegu ?
Książka serwisowa zaleca jeździć jak najekonomiczniej. Silnik ma dużą elastyczność, ale czy jazda na wysokich biegach z małymi prędkościami nie wpływa np. na gorsze smarowanie i co za tym idzie, krótrzą żywotność?
Jakie są Wasze odczucia?
campers1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 14:54   #2
white88
Avatar white88
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI 115HP
Postów: 100
Domyślnie Odp: 50 km/h na V biegu ?
Napisał campers1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli w obrębie największego momentu obrotowego w FF2 jest to coś około 2000 więc jadąc na V bięgu 50Km/h nie osiągniesz obrotów silnika rzędu ok. 2000 co za tym idzie nie jedziesz ekonomicznie. Więc odpowiedz wydaje się być jasna i wyraźna unikaj niskich obrotów przy wysokich biegach. powyżej 4 i 5 bieg nie schodził bym poniżej 1800 inaczej to nie ma sensu.
EDIT: Teraz zauważyłem że piszesz o benzyniaku, przypuszczam ze sprawa wygląda podobnie tyle że obroty będą inne.
Ostatnio edytowane przez white88 ; 02-10-2010 o 14:56
white88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 15:31   #3
campers1
Avatar campers1
Postów: 18
no właśnie o to chodzi. Moment obrotowy mam przy ok 2000 rpm, co na V-tym biegu jest ok 70 km/h, a w książce serwisowej piszą, że na V-tym biegu można jechać już od 50 km/h... Może z lekkiej górki i delikatnym tylko dociskiem gazu...
Stary 02-10-2010, 16:00   #4
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Witam. W ksiżce podane są predkości na jakich mozna jezdzic. Ja już 4 właczam przy predkosci 52 -55 km.
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 16:28   #5
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Prędkość minimalna to taka, przy której nie zdusisz silnika czyli obroty są w granicach biegu jałowego. Trochę za nisko do normalnej jazdy. Przede wszystkim trzeba wyczuć silnik, przy jakich obrotach jego praca się uspokaja i jako tako jedzie.
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 16:36   #6
white88
Avatar white88
Model: Focus MK2
Postów: 100
Jeżeli chodzi o mnie to jazda przy TDCI na V biegu 50Km/h to zabójstwo i kompletnie nijak to się ma do ekonomicznej jazdy zarówno dla zużycia paliwa jak i ochrony silnika.
Stary 02-10-2010, 19:39   #7
campers1
Avatar campers1
Postów: 18
Domyślnie
No wiec w książce serwisowej, z punktu widzenia Waszego, jest błąd. Dozwalają na ciądłą jazdę na V-tym biegu z predkością min. 50 km/h
u mnie ok. 1100 rpm
Ostatnio edytowane przez Assan ; 03-10-2010 o 15:02
Stary 02-10-2010, 20:24   #8
sjenit3
Imię: waldemar
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Nie posiadam już tej książki. Pamiętam, że w przypadku moim było tak - że przy obrotach około 1200 mozna było jechac na -II predkosc była około 25km, III- okoł 38 km, IV - 52 km, V- 72 km.. Myslę, że w innych autach będzie podobnie , bo kazde ma inne przełozenie.
Stary 04-10-2010, 12:53   #9
leszek_piesek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Mondeo Mk4/focus1
Silnik: 2.0tdci /1.8 benzyna
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Mam 1.8 benzynke i stosuje takie zasady
- jazda ze stala predkosci na prostej drodze : 4 bieg - 50-55 km/h , 5 bieg ok 60-65 km/h
- pod gorke - tutaj zawsze trzymam minimum 2tys obrotow...
- z górki - spokojnie mozna 4 wrzucic przy 40.. i 5 przy 50
- od czasu do czasu trzymam go na dluzszej trasie na wysokich obrotach zeby go lekko przeczyscic
Wedlug mnie przy tych obrotoach ani sie nie dlawi, nie czuc zadyszki...
Według znawców jazda ekonomiczna powinna wygladac nastepujaco - w miare żwawe przyspieszanie i jazda na "dosyc" niskich obrotach ze stała prędkośćia( inne obrotowy dla diesla, inne dla benzyny)
Ostatnio edytowane przez leszek_piesek ; 04-10-2010 o 13:31
leszek_piesek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 15:28   #10
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
jeżdżąc na wysokim biegu a z małą predkością narażamy wał na duże obciążenia . w rezultacie mamy może i małe spalanie a z drugiej strony skraca się żywotność silnika . czy zgodzicie się koledzy z ta tezą ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
