Stary 04-03-2010, 14:18   #11
defender118
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Mk7
Silnik: 1,6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 257
Domyślnie Odp: Po wymianie sondy lambda przerywa i strzela
w sumie to escorta jezdze do konca marca bo w kwietniu kupuje inny ale chciałem zrobic tą sonde bo wiadomo jak silnik ładnie chodzi to szybciej sie sprzeda.Wiec chyba juz nie bede inwestował tylko sprzedam go z odłączoną sondą.....
defender118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 18:43   #12
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Nie robcie kolegi w bola.
Sondy uniwersalne chodza dobrze (nie mowie o chinskich podrobkach). Wszystkie sondy do naszych silniczkow chodza w zakresie 0-1V. Roznica moze byc tylko w czasie rozgrzewania sie sondy i szybkosci jej reakcji. (no i wytrzymalosci sondy oczywiscie)
Droga sonda bedzie sie rozgrzewac powiedzmy 30 sekund, a tania nawet kilka minut.
Tak duze problemy z praca silnika, to musi byc cos innego (albo cos bardzo nie tak z kablami od sondy? a moze trafiles na uszkodzona nowa sonde?)
Zanim eec uzna sonde za uszkodzona, musi minac okres czasu w ktorym sygnal bedzie poza przyjetymi granicami (lub brak reakcji na zmiane skladu mieszanki). Jesli kable raz stykaja a raz nie (przy wstrzasach), moze byc niezla szopka.
Stawiam jeszcze na przeplywomierz. W EEC5 produkowanych seryjnie, podstawowym modelem sterowania jest model oparty o przeplywomierz.
Przeplywomierz jest zly = silnik dziala bo dziala, ale byle jak i komputer ma w dupie sonde.
A i spalony bezpiecznik od grzalki sondy nie odlacza jej. Poprostu sonda bedzie sie bardzo dlugo rozgrzewac i moze przysiadac na wolnych obrotach jak temp. spalin jest zaniska.
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 07:03   #13
Artib33
Avatar Artib33
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: ford focus c-max ghia
Silnik: 1.8 duratec
Postów: 32
może to oczywiste , ale po wymianie sondy resecik kompa cza zrobić, no i czy na pewno dobrze podłączona , ważna kolejność i długość kabelków. Kumpel przy wymianie na uniwersalną odcinał i przekładał kabelki w wtyczce
Artib33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 16:28   #14
defender118
Model: Mk7
Rocznik: 1996
Postów: 257
a co ma długosc kabli do tego?jak kabel 10 cm dłuższy to syngnał nie przejdzie?
jezdze juz 2 tydzien bez sondy i jezdzi ok poza wiekszym spalaniem i okopconą rurą wydechową na czarno.Moze spróbuje pomierzyc to nową sonde tylko jak sie ją mierzy?Konkretnie chodzi mi o miejsce w które mam wpiac miernik.
Stary 10-03-2010, 18:00   #15
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 18:14   #16
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Kolega w pierwszym poście napisał, że ma "głośny tłumik".. tzw. sportowy-buczący?
A katalizator jest? Może nie ma i jak sonda ma złapać prawidłowy odczyt?
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 18:15   #17
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
No ale sonda jest przecież przed katalizatorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 18:26   #18
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Napisał Patt MelodyZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie, katalizator jakby nie było trochę zatrzymuje spaliny...
Stary 10-03-2010, 19:53   #19
defender118
Model: Mk7
Rocznik: 1996
Postów: 257
Napisał jarkar81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
katalizator jest.A co do tłumika to jest to zrobione tak ze przed tłumikiem koncowym jest zalozony trójnik i idzie rozejscie na drugą rure która nie ma tłumika koncowego dzieki czemu ryczy jak lambo.
Stary 10-03-2010, 20:00   #20
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
To Panie Lambo, polacz Pan sobie przewody odpowiednio i bedzie dzialac.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
