28-02-2011, 11:41 | #1 |
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 39
co 40 tys. muszę wymieniać świece żarowe
Tak, jak w temacie. Co ok 40 tys. muszę wymieniać świece żarowe bo zawsze 1-2 są spalone (mechanik wymienia komplet). Moim zdaniem zdecydowanie za szybko się zużywają. Zawsze kupowałem oryginalne i powinny chyba dłużej wytrzymać. Co może być powodem szybszego zużywanie sią świec?
28-02-2011, 12:00 | #2 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Odp: co 40 tys. muszę wymieniać świece żarowe
Częste uruchamianie zimnego silnika (jazda na krótkich odcinkach), uszkodzony przekaźnik świec, źle działający moduł sterujący. Z mniej prawdopodobnych: zbyt wysokie napięcie w instalacji, zbyt wysoka temperatura spalania (trefne paliwo, zła dawka).
Spróbuj założyć świece innej firmy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
28-02-2011, 12:20 | #3 | |
Model: Focus I
Postów: 39
A jaką firmę polecasz?
28-02-2011, 12:30 | #4 |
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Świece tylko firmy BERU
Beru robi świece na pierwszy montaż. Jeśli pójdziesz do Salonu Forda i kupisz oryginalne świece to w opakowaniu fordowskim masz świece BERU!!! |
28-02-2011, 12:51 | #5 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
W tym przypadku Beru nie sprawdza się mimo, że też je stosuję. Zacznij od tańszych - może Iskra?
Co robisz ze sprawnymi świecami wyjętymi z silnika? Może warto zakładać używane jeśli wytrzymały. Świece ulegają uszkodzeniu zawsze na tych samych cylindrach?
28-02-2011, 12:55 | #6 | |
Model: Focus I
Postów: 39
Trzymam wszystkie świece bo mechanik mi je zawsze oddawał. inna sprawa, to nie wiem, które są spalone. Muszę je miernikiem pomierzyć o ile jest to miarodajne.
Niestety, nie wiem czy uszkodzone pochodzą z tych samych cylindrów. Też się nad tym zastanowiłem dzisiaj ale teraz nie jestem w stanie tego sprawdzić. Czy do sprawdzenia obwodu świec potrzebny jest komputer w ASO czy wystarczy dobry elektryk ? Cytat:
28-02-2011, 13:15 | #7 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Świece możesz sprawdzić zwykłym multimetrem mierząc rezystancję. Doba świeca ma kilka Ohmów. Wybierz komplety z najbardziej zbliżoną rezystancją.
Elektryk powinien sobie poradzić. Najlepiej byłoby podłączyć kontrolkę (żarówkę) do kabla zasilającego świece. Wtedy widać jak długo naprawdę grzeją - kontrolka w zestawie wskaźników świeci znacznie krócej. Jeśli bardzo długo grzeją to trzeba szukać usterki po stronie elektrycznej.
28-02-2011, 13:20 | #8 |
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Jak nie masz miernika to można sprawdzić zwykłą kontrolką (zarówka na 12V) Przewodem + dotykasz bieguna + żarówki a minusowy dotykasz do masy auta. Jak żarówka sie zapali to jest przejście i świeca jest OK jak sie nie zapali to znaczy, że jest przerwa w obwodzie i świeca kaput !!!
28-02-2011, 13:22 | #9 | |
Model: Focus I
Postów: 39
Kontrolka na tablicy świeciła w sposób czasami dziwny....Kiedy było bardzo zimno, świeciła dosłownie sekundę. Kiedy było znacznie cieplej, potrafiła świecić dłużej...Ci ciekawe, świeciła 1-2 sekundy kiedy auto było gorące, ale nie wiem w jakim stopniu przekładało się to na grzanie świec. Mam tylko nadzieję, że gdyby sie okazało, że świece grzały w przypadku gorącego silnika nie jest to jakoś bardzo szkodliwe.....
Gdzieś na forum pisało, aby posłuchać pracy przekaźnika świec ale u mnie nie słychać go wcale więc ten "wskaźnik" odpada Cytat:
28-02-2011, 14:15 | #10 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Też wymieniałem co 40tyś,paliło zawsze na 1+2 cylindrze licząc od rozrządu,wymieniałem BERU,sprawdzałem zawsze na zimę żeby mieć pewność że są nowe.
