Stary 11-01-2015, 20:26   #1
klon-blizniak
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: ford focus c max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie drgania silnika przy dodawaniu gazu
Witam, kupiłem CMAX'a 2004 1,6 TDCI i zauważyłem, że przy dodawaniu gazu na postoju silnik drży od 1200 do 1900 obrotów,a od 1900 i wyżej drgania ustępują. Czy ktoś może poradzić w czym tkwi problem? Moja diagnoza to wtryskiwacze czy słusznie?
Ostatnio edytowane przez klon-blizniak ; 11-01-2015 o 20:48
klon-blizniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 20:39   #2
Lukasz6
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus c-max
Postów: 78
Domyślnie Odp: drgania silnika przy dodawaniu gazu
Co ma wspólnego spryskiwacz z drganiem silnika? Jak przy dodaniu gazu dymisji na czarno, to może być wtryskiwacz.
Lukasz6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 20:46   #3
klon-blizniak
Silnik: 1.6 tdci
No wydaje mi sie ze jesli wtryskiwacz jest uszkodzony i podaje dawka paliwa nie poprawnie ( leje) to silnik bedzie pracowal nie rowno , i fakt ze troszke kopci na czarno
Bump: wybacz było małe przejezyczenie, i żeczywiście spryskiwacz raczej nie wiele ma do drgan silnika
Stary 12-01-2015, 09:01   #4
jatolek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Jest Focus Kombi, był C-MAX GHIA
Silnik: 1,5 TDCI 120KM / 1,6 TDCI 109KM
Rocznik: 2016 / 2005
Postów: 69
Domyślnie
Wtryski, ja miałem dokładnie tak samo. Trzęsło na luzie w podobnym zakresie jak u Ciebie. Kupiłem C-Maxa z 2005 r przy salonie Forda. Na początku wg. mechanika miałem chwilę pojeździć i problem miał ustąpić - dostałem od sprzedawcy zapewnoenie, że problem rozwiążą. Zrobiłem jakiś 1000 km i dalej trzęsło, dopiero po wymianie wtrysków- salon wziął na siebie wymianę- problem minął i do dzisiaj jest spokój
jatolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
