Stary 17-09-2019, 17:16   #11
Moleki
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1.5 ecoboost 182kM/AT
Postów: 19
Domyślnie Odp: Audio B&O - opinie, różnice
Nie wiem jak gra standardowe nagłośnienie, nie słyszałem. Mam B&O. W mojej opini to najgorszy w nim jest właśnie bas. Buczy i przeciąga strasznie. Ewidentnie przerysowany, pogrubiony, tak że kryje sobą niższą średnicę. Niestety nie da się go oddzielnie przyciszyć żeby tak nie dominował. Zdejmowanie poziomu w ustawieniach audio to spory kompromis. Robi się takie siodło w paśmie i słyszę że za bardzo wycofana jest część pasma. A bas dalej się wzbudza, tyle że nieco ciszej.
Obejrzałem ten subwoofer. Tam jest zamontowana jakaś pierdziawka o niewielkiej średnicy. Kopie to pewnie max 100Hz udając bas. Może gdyby to miało jakiś dodatkowy regulowany filtr obniżający podział pasma, nawet kosztem efektywności, jak to w subwooferach często się stosuje, to jakoś by to szło dopasować. A tak marnie jest i tyle.
Samo stereo bardzo przeciętne. Do jazdy wystarczy.
Moleki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 20:11   #12
FanatykForda
Avatar FanatykForda
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-05-2019
Model: Focus Active
Silnik: 1.5 ecoboost 150 KM
Postów: 45
Jeździłem testówką z B&O, brat ma zwykły zestaw w 5D, ja mam zwykły z DAB+. Według mnie, żaden zestaw szału nie robi, z B&O dźwięk trochę lepiej roznosi się po aucie. To co zauważyłem u siebie to są spore różnice w poziomie głośności między zwykłym radiem, DAB+ i MP3 z pendriva. DAB jest zdecydowanie cichszy.
FanatykForda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 07:51   #13
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Dzięki Panowie za info.
Wczoraj byłem u dealera, słuchałem obu wersji.
Faktycznie B&O gra lepiej, dźwięk jest bardziej przestrzenny i wyraźny. Jest bardzo dużo subbasu, który cały czas snuje się po samochodzie. Wrażenie koncertowe.
W standardowym nagłośnieniu dźwięk dochodzi spod nóg i okolic deski. Basu jest ilościowo ok, ale raczej tego średniego i wyższego.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 14:29   #14
gkeb
Zarejestrowany: 03-11-2015
Model: Focus Active
Silnik: EB 1.0 125KM
Postów: 32
Jestem ciekaw co by dało np. wymienienie standardowych głośników na coś lepszego. I pytanie na co. I jak z gwarancją w takim przypadku.
gkeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 19:38   #15
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Ja jeszcze dopowiem, że dla mnie podobnie jak dla kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , w systemie B&O basu najniższego jest za dużo i jest słabo kontrolowany.
Przez to ma się wrażenie pływania w basie niezależnie od ustawienia korektora, który tylko w niewielkim stopniu niweluje ten efekt.
Jak jestem entuzjastą audio, tak w tym przypadku podziękowałem.
Stary 18-09-2019, 20:25   #16
Moleki
Imię: Jarek
Postów: 19
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczytując się dokładnie B&O ustawili w tryb surround i zdjęli trochę wysokich korektorem.
To jest interesujące. Dzisiaj jadąc w trasie przestawiłem audio tak jak powyżej. Muszę się jeszcze oswoić ze zmianą ale trop wydaje się dobry. Mam wrażenie, że jest lepsze wyrównanie całości. Nie jechałem sam, więc nie mogłem się dokładnie wsłuchać.
Jest jeszcze jedna kwestia. Sprzęt nowy, więc potrzebuje czasu na ułożenie. Tak jest z każdym głosnikiem. Producenci sprzętu glosnikowego też wykonują pomiary swoich produktów po poddaniu ich kilku/kilkunastu rodzinom pracy pod obciążeniem. I nie inaczej jest i tutaj. Już gdzieś pisałem, że gra ten zestaw jak z dyskoteki. Plastik- fantastik. Teraz już (auto ma trzy miesiące) gra zupełnie przyzwoicie. Tylko ten bas jeszcze odstaje. Może z czasem jakoś dojdzie do formy.
Zwróćcie jeszcze uwagę jak słaba jest sztywność mocowania głośników w drzwiach. One bardzo mocno drgają. Cały bok drży w okolicach kosza glośnika. To na pewno nie jest coś co pomaga w kontroli basu.
Stary 19-09-2019, 16:15   #17
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Fakt, zawieszenie membran musi się rozruszać. Kondensatory we wzmacniaczu pełną sprawność też uzyskają dopiero po kilkudziesięciu godzinach grania. Jeśli bas nabierze większej kontroli to jeszcze może być pięknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co warto wziąć pod uwagę to fakt, że przy większych prędkościach, albo jeździe z uchylonymi szybami, co powoduje wzrost hałasu w największym stopniu obserwuje się utratę najniższych częstotliwości. Z jego ilością z B&O to się może ładnie kompensować.
Stary 19-09-2019, 17:06   #18
Moleki
Imię: Jarek
Postów: 19
Czyli jak to z nowym sprzętem audio. Trochę cierpliwosci. Dajmy mu czas pograć a potem próbujmy oceniać. I myślę tu też o sobie ��
Stary 03-11-2019, 16:16   #19
wesmond
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bowers&Wilkins to to nie jest. Do 70% skali daję radę potem dźwięk jest zniekształcony. Gra zauważalnie lepiej niż podstawowe audio. Jeśli lubisz słuchać czegoś więcej niż radia to warto kupić tę opcję.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 20:40   #20
Enz0
Avatar Enz0
Zarejestrowany: 05-11-2019
Model: Focus Active MK4
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 12
Testowałem zwykłe radio i B&O w Focusie MK4. Zdecydowałem się na B&O z uwagi na znacznie wyższą jakość dźwięku w zakresie niskich i wysokich tonów. Dźwięk był głębszy.
Enz0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
