Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 27-02-2010, 14:20   #1
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Domyślnie Zakup Ford Mondeo MK III TDDI (115KM) czy PB (125KM)
Witam.
Na dniach planuje kupić Forda Mondeo z roczników 2001-2002.
Zastanawiam się czy wybrać model z silnikiem PB (1.8 125KM) czy TDDI (115KM).
Tdci odpada bo słyszałem o nich niezbyt dobre opinie.
Przebiegi robię dość niskie (12-15kkm rocznie), aczkolwiek fanie jest mieć coś co mało pali.
I pytanie do Was czy bezawaryjność TDDI można porównać do bezawaryjności PB czy lepiej jednak kupić benzynę.
Podobno TDDI wydają się mocniejsze niż są w rzeczywistości, jakieś gifty oid fabryki ? Ogólnie jeśli chodzi o osiągi to podejrzewam że porównywalnie, tylko spalanie w TDDI będzie z 8l po mieście na krótkich odcinkach a PB z 12 wciągnie.
Jeszcze myślałem czy lepiej hatchback czy kombi. Wolałbym hatchback ale biorąc pod uwagę że więcej jest na rynku kombi wezmę co znajdę w lepszym stanie.
Co do usterek to w PB podobno jakieś problemy z kolektorem ssącym były. Po lifcie problem zniknął, czy można przełożyć kolektor z polifta do przedlifta, rozwiązało by to problem ?
W TDDI z kolei podobno pompa i jakiś słynny rezystorek są problemem. No i dwumasa ...
To co lepiej brać ? TDDI 115KM czy PB 1.8 125KM ?
Ostatnio edytowane przez Raschey ; 27-02-2010 o 16:55
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 16:48   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Zakup Ford Mondeo MK III TDDI (115KM) czy PB (125KM)
Napisał Raschey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to chyba w focusie,choc nie miałem z nim problemu
sam jestem zainteresowany a raczej zdecydowany na mk3 tddi(benzyna odpada),tylko narazie nie mam czasu latac za autem mam nadzieje że w marcu stanę sie szczęśliwym posiadaczem,i tylko buda kombi
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 17:40   #3
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 243
Jestem posiadaczem 2.0 TDDI 115KM, kupiłem taki w 03-2008 roku i jak do tej pory nic szczególnego z autem sie nie dzieje, wymieniłem akumulator, tarcze i klocki z przodu, miałem jeden przypadek ze po zatankowaniu auta do pełna (Shell-tylko tam tankuje) po 3-4 km auto zaczeło tracic moc, az całkowicie zgasło, wezwany mechanik z komputerem skasował błedy x2 (błedy w sterowniku pompy wtryskowej) wymienili mi dodatkowo filtr paliwa na Boscha, i tak smigam do dziś, sorki zapomniałem że wyrwało mi pod Krakowem przewód od sprzegła w miejscu gdzie wchodzi do wysprzeglika ale i tym razem udało sie naprawic bez wyciagania skrzyni. Jeśli chodzi o dwumasę, to ja kupiłem juz z wymienionym całym kompletem.
Przy tak niskich przebiegach jakie deklarujesz proponował bym raczej benzynę, gdyz jak sam juz pewnie zdążyłeś sie zorientowac koszty ewentualnych napraw diesla są wyższe, ale decyzje pozostawiam Tobie.
Pozdrawiam i życzę trafnego wyboru;-)
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 11:57   #4
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Raschey, posłuchaj mojej opinii na temat TDCi...nie mam porównania z TDDi, ale jak dla mnie to rewelacyjny silnik. Zauważ ile po drogach jeździ TDCi a ile TDDi...statystycznie większa szansa, że awarii ulegnie TDCi. A z drugiej strony...jak dbasz tak jeździsz. Jeżeli nie ograniczają Cię za bardzo koszty to wybrałbym TDCi po liftingu w 2003r. - podobno poprawiono wiele usterek, nie tylko w silniku, no i wygląd środka..no chyba, że benzyna.
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 15:50   #5
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
No właśnie też słyszałem że TDCI po liftingu czyli z 6 biegową skrzynią można ewentualnie zaryzykować. Ale nie mam tyle siopy. Więc zostanie TDDI (od 115KM) albo benzyna (od 125KM). Chyba że trafi się "okazja" i TDCI z "szóstką" po liftingu w 2003r. Ale raczej jeśli nawet się trafi, to nie będę kupował takiej szroto "okazji"
Stary 01-03-2010, 17:58   #6
Hetfield
popierdzieliły mi się tematy, sorry.
Ostatnio edytowane przez Hetfield ; 01-03-2010 o 18:12 Powód: pomyłka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 10:14   #7
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 220
Smile Odp: Zakup Ford Mondeo MK III TDDI (115KM) czy PB (125KM)
Witam,czy może o coś takiego koledze chodzi? Pozdro.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 18:18   #8
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Mam jeszcze takie pytanie bo słyszałem że Modele po FL w 2003 TDCI 130KM ze skrzynią 6-ścio biegową są warte polecenia. Czy przed liftingiem też były te wersje ze skrzynia szóstką i czy jeśli tak to jest to to samo co po FL. Bo w linku który dał kolega wyżej jest mondeo sprzed liftu ale ma już skrzynię 6.
Stary 03-03-2010, 18:57   #9
arr
Avatar arr
Zarejestrowany: 08-04-2008
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8 i-VTEC
Postów: 55
Ja przy tych przebiegach polecam 1,8 125KM. Nie jest to może demon szybkości, ale w zupełności daje radę, a przede wszystkim zero problemów z awariami.
arr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 19:02   #10
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,729
Popieram Giżycko - mam złoma od 4 lat (prawie), w sumie liczy sobie 9, większe awarie: cewka zapłonowa.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
