Stary 18-03-2011, 11:48   #1
majkelmk3
Imię: Michu
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2,0 TDCI 130km
Postów: 64
Domyślnie Wymiana sprężyn tył, poproszę opis.
Witam Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znalazłem nic w temacie który mnie interesuje wieć pytam tu.
Mógłby ktoś napisać jak krok po kroku wymienia sie sprężyny z tyłu.
pozdro
Była:Megane 1.6 90 km 1998
Jest:Mondeo MK3 130 km 2002
majkelmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 21:55   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Exclamation Odp: Wymiana sprężyn tył, poproszę opis.
Ja poprosze o to samo do kombiaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba wahacz odkrecac, czy wystarczy sprezyne sciagnac sciagaczami i wychodzi, czy jednak jakas wieksza rzezba jest z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 05-05-2012, 22:32   #3
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Domyślnie Odp: Wymiana sprężyn tył, poproszę opis.
Opisu nie mam ale z tego co widziałem przy wymianie w moim to:
1. Demontaż koła.
2. Odkręcenie wahacza od kolumny.
3. Odkręcenie kolumny od nadwozia.
4. Ścisk sprężyn (zaopatrzcie się w naprawdę porządny ścisk).
5. Odkręcenie blokady sprężyny.
6. Powolne luzowanie ścisku.
7. Założenie nowej sprężyny i ściśnięcie jej.
8. Założenie blokady.
No i reszta odwrotnie jak przy demontażu.
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 22:35   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Ale to jest chyba opis na przod, a ja potrzebuje na tyl, zapomnialem dodac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 05-05-2012, 23:36   #5
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
W kombiaku wymiana tylnych sprężyn jest dosyć prosta, jednak potrzebny byłby ścisk do sprężyn i kanał lub podnośnik(Chodzi o dostęp do tych elementów od dołu).
Odkręć tylne amory od wahaczy(tylko dół),ściśnij sprężynę(nie jestem pewien,czy jest to niezbędne) i podnieś nadwozie.Wahacz powinien opaść maksymalnie w dół umożliwiając wyjęcie sprężyny(amortyzator ogranicza obniżenie wahacza).
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 08:00   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Pytam z tego wzgledu bo do podnosnika to mam dostep bez problemu ale nie mam niestety scisku do sprezyn. Mysle, ze gdyby odkrecic amor z dolu, lacznik stabilizatora i wahacz dolny od piasty, opuscic wahacz to teoretycznie sprezyne powinno sie wyjac. Martwi mnie jedynie czy w praktyce wahacz bedzie mozna na tyle opuscic w dol zeby wyszla sprezyna no i czy jesli nie bede ruszal sruby od regulacji zbieznosci przy opuszaczaniu wahacza nie przestawi mi sie zbieznosc. Ma ktos jakies doswiadczenie w tym temacie i moze potwierdzic lub zaprzeczyc czy da rade tak wyciagnac sprezyne czy musi byc koniecznie sciskGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 11-05-2012, 20:51   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Nikt nie wieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie zartujcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 12-05-2012, 00:58   #8
benek
Avatar benek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Cool Odp: Wymiana sprężyn tył, poproszę opis.
Ja wiem
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
Ostatnio edytowane przez benek ; 12-05-2012 o 01:05
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 01:03   #9
benek
Avatar benek
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
W kombi jest to prostsze niż się wydaje. Narzędzia: żaba (podnośnik), coś na czum możemy podeprzeć samochód aby stał stabilnie bo żaba będzie potrzebna jeszcze do innej operacji, klucze 15 i 18 ale pewności nie mam, poza tym to główne klucze w fordzie więc jak nie macie to proponuje zakupić, młotek. Ja mam coś podobnego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
1. podnosimy samochód i odkręcamy koło.
2. podstawiamy podpórkę pod samochód aby zwolnić podnośnik (tego z koła zapasowego nie radzę używać)
3. podstawiamy podnośnik (żabę) pod wahacz- ten który trzyma sprężynę od doły tak z 5-7 cm od śruby która łączy ten wahacz z piastą ( jest tam kawałek płaskiej powierzchni, polecam podłożyć tam kawałek cienkiej płaskiej deseczki) tak aby wahacz nam nie opadł po odkręceniu tej śruby
4. odkręcamy tą śrubę i ją wyjmujemy oraz łącznik stabilizatora.
5. opuszczamy pomału podnośnik wraz z wahaczem ,patrząc czy wahacz też się opuszcza, jak nie to mu pomagamy, chodzi o to aby nie zrobił się luz pomiędzy podnośnikiem a wahaczem bo może opuścić się z hukiem.
6. gdy opuścimy do samego dołu sprężyna powinna być luźna i dać się wyjąć rekami.
7. składamy wszystko odwrotnie
Ja robiłem już tak dwa razy więc metoda sprawdzona i bezpieczna, poza tym nie ruszamy śruby od zbieżności i nie potrzebujemy ściągacza. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez benek ; 12-05-2012 o 21:41
Stary 12-05-2012, 17:08   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
No to bajka, jest tak jak myslalem i jednak da rade bez sciagacza do sprezyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powiedz mi jeszcze, nie trzeba odkrecac od wahacza dolnego lacznika stabilizatora, bo nic nie piszesz nt. temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
