08-11-2009, 09:19 | #1 |
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: mondeo mk3 trend
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 23
problem przy ruszaniu
witam
znów pytanko od jakiegoś czasu mam problem z ruszaniem. szczególnie widać to gdy wyjeżdżam tyłem pod góre ale przodem tez sie tak zachowuje. otóż w momęcie puszczania sprzegla, widać żę się zbiera ale towarzyszy tem takie walenie coś jakby sie slizgał pasek,takie specyficzne dudnienie . czy to moze być wina napinacza paska wielorowkowego?? . czekam na sugestie |
08-11-2009, 09:26 | #2 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Odp: problem przy ruszaniu
Słyszałem gdzieś kiedyś, że takie dudnienie i stukanie może dochodzić z awarii koła dwumasowego, że niby się rozlatuje czy coś takiego.
Ale oczywiście mogę się mylić. |
08-11-2009, 12:40 | #3 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
najpradopodobniej dwumasa siada
08-11-2009, 13:12 | #4 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
książkowy opis padu dwumasy....
niestety będą koszty |
08-11-2009, 17:30 | #5 | |
A słychać takie: wuuu...wuuu?? Skakają wtedy obroty i trzęsie troszkę budą??
08-11-2009, 18:48 | #6 |
Postów: 23
ja tez podejrzewam dwumase ale dziwi mnie jeden szczegół zrobiłem teraz test ruszania na włączonej klimie. efekty
podczas ruszania na płaskiej powierzchni-delikatne drgania mniejsze niż bez klimy ruszanie tyłem pod górkę - drgania mniejsze na włączonej klimie kolo pasowe małe orginał wymieniany 4 tysiace km temu rolka napinacza na bank ma luzy sprawdzałem moze to kwestia koła alternatora i napinacza? |
10-11-2009, 20:40 | #7 |
Postów: 23
dalej badam moja sytuacje. cały czas podejrzewalem dwumase. dzis otwarlem maske zaciągnołem reczny i posadzilem żone w aucie. puszcza delikatnie sprzeglo a tu wali ale od strony napinacza. czyżby koło pasowe małe ?
dodam ze wymieniałem na orginał 2 miesiące temu. może coś sie skrzywilo czy mam racje twierdząc ze odgłosy padajacej dwumasy słychac było by raczej po stronie skrzyni biegów??????? |
11-11-2009, 09:54 | #8 |
Zgadza się, mówie jeszcze raz, sprawdzcie koło pasowe. Jeżeli nie ma innych objawów wskazujących na dwumase postawiłbym na pasówkę. Tymbardziej ze objawy mam takie same jak Wy a na nowej dwumasie możę z 4tyś km. zrobiłem więc...a że z klimą jest lepiej? No dokładnie, też to zauważyłem bo klima podnosi obroty i nie czuć już tych drgań przy wyższych obrotach. Rano jak odpalam pasówka hałasuje że w koło nic nie słychać, jednak przy mrozach, gdy po zapaleniu chodzi na wyższych obrotach (tj max 1000rpm) już problem hałasu znika. Stawiam na pasówkę..
25-04-2010, 20:27 | #9 |
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Witam! Mam podobne spostrzeżenia, ale w nieco innej sytuacji. Zdarza się - ostatnio nawet coraz częściej - że podczas takiego wyjeżdżania z krzyżówki na półsprzęgle z drugiego biegu albo dosyć mocnemu przyspieszaniu, dosyć mocno dudni ze skrzyni. Czy to może być dwumasowe koło? Jeśli tak to chyba czas picować auto na sprzedaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-04-2010, 21:35 | #10 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L |
