Stary 18-03-2010, 08:28   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Spalanie na postoju
Jeśli chodzi o spalanie chwilowe (w danym momencie) to oczywiście, że są/były. Tyle tylko, że w zegarach po FL, dokładnie nie wiem od którego roku opcja chwilowego jest dostępna.
Stary 18-03-2010, 08:34   #12
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam autko - data produkcji 02.2005 - i spalanie chwilowe bez problemu się aktywowało.
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 08:40   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Tak masz (ja też), ale piszemy o Mondziach od 2002 do 03 roku.
Stary 18-03-2010, 08:57   #14
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Z tego co się orientuje to FL był w 09.2003, więc teoretycznie od tego momentu powinno być możliwe aktywowanie spalania chwilowego
Stary 18-03-2010, 09:44   #15
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Napisał romekcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co rozumiesz, przez aktywowało?
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 12:47   #16
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
Panowie, ale prędkość tegoż opadania średniego spalania zależna jest również od prędkości z jaką się wówczas przemieszczamy. Sprobujcie miec spalanie srednie dokładnie z jednego kilometra i jedźcie np z prędkością 100km/h na luzie a potem na biegu. Druga sprawa to to, że na biegu będziecie jechali troche wolniej, bo silnik będzie stawiał opór. Ale tak jak mówil snajper: Nowoczesne silniki nie potrzebują ani kropli paliwa przy hamowaniu silnikiem, cały czas idziemy do przodu... Btw. Spalanie chwilowe aktywujemy IDS? Bo miałem dokładany kompiter paliwowy i narazie tej opcji nie mam
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 13:55   #17
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Napisał Bajek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To miałem na myśli, że ci co nie mieli komputera i spalania chwilowego lub nie mieli samego spalania chwilowego to przy wgraniu komputera bez kłopotu mogą mieć aktywowane spalanie chwilowe lub tylko aktywowane chwilowe gdy komputer już mieli.
(żeby mieć komputer to trzeba zmienić oprogramowanie w zegarach, natomiast spalanie chwilowe już później się tylko aktywuje poprzez złącze diagnostyczne)
Stary 18-03-2010, 15:01   #18
vip03
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
Troche podepne się pod temat. Mam takie pytanie, ile spali mondeo 1800 benzyna z 1998 na postoju przez godzine pracy na wolnych obrotach. Pytam bo zbliża się lato i będe używał przetwornicy i czasmi chciałem sobie podładować akumulator.
vip03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 15:05   #19
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
panowie wracając do początkowego pytania chciał bym zauważyć że liczone jest spalanie na 100km czyli jeżeli auto stoi nie porusza się pobiera paliwo/ropę by "potrzymać życie" i pobiera go sobie załóżmy 1L. A skoro prędkość wynosi 0km/h a spalanie zakładane 1L na 100km to spalanie na naszych licznikach rośnie w zastraszającym tempie. Skasuj sobie na postoju licznik spalania pojawi sie 99.9 poczekaj minute i rusz (możesz nawet od razu ruszyć) komputer widzi ile litrów zostało od skasowania zużyte i przelicza je przez ilość kilometrów. Prawdą jest że na luzie auto spala dużo więcej niż na biegu (hamowanie silnikiem)
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 16:04   #20
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
ma ktoś wiedzę ile pali V6 na postoju tzn. litry/h? coś koło 1,5l-2l?
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
