Stary 06-02-2018, 10:36   #1
mariomix
Zarejestrowany: 15-11-2014
Model: focus II, Galaxy TITANIUM
Silnik: 1.6 tdci, 2.0 TDCI
Rocznik: 2009, 2014
Domyślnie Rozbudowa ogrzewania postojowego na pilota
Witam jestem posiadaczem Galaxa diesel 2.0 z 2014 roku, posiada on ogrzewanie postojowe, wszystko działa jak trzeba ale tylko manualnie z samochodu. Można odpalić ogrzewanie przy wyłączonym silniku. Chciałbym dołożyć sterowanie zdalne (posiadam też centralkę i pilota webasto z innego samochodu) w instrukcji widziałem, że jest taka możliwość nawet pilot wyglądał tak samo (mały owalny z przyciskami ON i Off). Szukałem w postach wcześniejszych ale info tyczyło się starszych modeli. Jestem z lubelskiego, chętnie się skontaktuję z kimś ogarniętym w temacie.
mariomix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 21:35   #2
mariomix
Rocznik: 2009, 2014
Domyślnie Odp: Rozbudowa ogrzewania postojowego na pilota
Drodzy forumowicze zagadka się rozwiązała, wystarczyło wyjąć na chwilę bezpiecznik F32 od nagrzewnicy, zaprogramować pilota i ogrzewanie zdalne ruszyło (stary pilot Telestart T80 od VW Sharana, czekał 8 lat w szufladzie garażowej na ten dzień). Okazało się że centralka webasto jest za schowkiem podłączona do instalacji, dziękuję Wszystkim zaangażowanym za pomoc.
Stary 08-02-2018, 15:16   #3
galaxy-style
Avatar galaxy-style
Imię: KRZYSZTOF
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.0 167KM
Postów: 60
A gdzie masz zamontowany sam piec ? bo zastanawiam sie nad zamontowaniem uniwersalnego chyba ze kupię cały oryginalny komplet ale muszę najpierw sprawdzić czy instalacja jest już przystosowana i są wtyczki
galaxy-style jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 10:44   #4
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Wiązek nie masz napewno (jeżeli mówimy o galaxy mk3)
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 23:20   #5
mariomix
Rocznik: 2009, 2014
Piec jest pod prawym przednim błotnikiem
Stary 15-01-2024, 19:31   #6
Stigi
Zarejestrowany: 23-02-2023
Model: Galaxy Mk3
Domyślnie Problem z uruchomieniem Telestartu Webasto
Cześć. Dołożyłem Telestart t91 do Galaxy 2010 polift z fabrycznym webastem Thermo Top V. Centralka wpięta w oryginalną kostkę za schowkiem pasażera i funkcja zdalna aktywowana forscanem. Pilot łączy się z telestartem ale nic więcej. Webasto nie startuje. Na kostce mam 3 kable: pin 1 + pin 2 w-bus i pin 6 masa. Na pinie 1 i 2 caly czas jest napięcie ~12v. Ktoś ma pomysł co może być nie tak? Sam telestart z naklejką FoMoCo pochodzi z S-Maxa gdzie robił z tym samym modelem pieca więc raczej kompatybilny.
Stigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2024, 20:42   #7
Stigi
Model: Galaxy Mk3
Rozwiązane. Forscanem się nie włączyło jednak. Przez ELM zatrybiło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
