07-10-2016, 22:10 | #1 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 22
Ogrzewanie działa ale po chwili przestaje
chłopaki mam taki problem, mianowicie galaxy mk2 1,9 auy ogrzewanie działa słabo bo słabo ale działa tylko jest mały problem, mianowicie leci ciepłe powietrze lecz po jakimś czasie zaczyna robić się zimne aż w końcu dmucha zimnym powietrzem o co kaman wersja z klimą 2 strefową dodam tylko że, z tego co zaobserwowałem, tryb economy grzeje ale niemiłosiernie szyby parują, tryb auto leci zimne chociaż nawiew ustawiony na max ciepło, czasem w trybie ekonomy też nie grzeje
07-10-2016, 22:28 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: ogrzewanie działa ale po chwili przestaje
Czy masz..?
1. sprawny dogrzewacz 2. sprawna pomkę na podszybiu 3. obieg płynu jest własciwy, czy przelewa się płyn cienkim wężykiem w zbiorniczku wyrównawczym 4. Czy nie masz ciśnienia i spalin w ukłądzie grzania / uszczelka pod głowicą / 5. Czy klapa temperatury jest otwarta 6. W jakim stanie jest fitr kabinowy i dmuchawa. |
08-10-2016, 07:26 | #3 |
Model: Escort
Rocznik: 1996
Postów: 22
dogrzewacza nie słyszałem
jaką pompkę tak właściwy brak jak to sprawdzić filtr zmieniony dmuchawa smiga na kazdym biegu |
09-10-2016, 00:17 | #4 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Przed tylnym lewym kolem masz piec - dogrzewacz, Eberspacher D5WZ, jak nie odpala przy temperaturae nizszej niz +10 st, to masz niedogrzany silnik, jeździsz na 'ssaniu', w samochodzie też zimno. Pompka elektryczna płynu ma chodzić, jest nad filtrem paliwowym, na grodzi. Otwarcie klapy temperatury sprawdzisz VAGiem.
09-10-2016, 09:16 | #5 |
Zarejestrowany: 14-01-2016
Model: alhambra 2003
Silnik: 1.9 tdi AUY
Postów: 29
ogólnie te typy tak maja ze jest zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja ociepliłem rurki i jest lepiej ale do grzania małego benzyniaka to daaaaleko brakuje.
09-10-2016, 09:46 | #6 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Te typy SGA tak jednak nie mają!!!!
Mały 'beznzyniak' jak piszesz fajny do grzania, a tu tu w SharanieGalaxyAlhambrze, masz dużą budę i dwie nagrzewnice. Silnik TDI, AUY czy ASZ jest dość oszczędny w apetycie na paliwo, wiec ma małe straty ciepła. Sam nie może się zagrzać, a tu jeszcze duża buda. Potrzebny do tego sprawny dogrzewacz, który ma moc 5 kW, a spala tylko do 0,5 litra na godzinę i on załatwia w zupełnośći temat ogrzewania silnika jak i budy. Przy niesprawnym dogrzewaczu, silnik dużo pali, bo jeździmy jakoby na 'ssaniu', co zawala turbinę, katalizator i EGR sadzą i nagarem. A to z kolei generuje niemałe koszty ich czyszczenia, czy wymiany. Zacina też kierownice w turbinie, co powoduje bardzo niebezpieczne wywołanie trybu NOTLAUF, czyli odcięcie mocy np. przy wyprzedzaniu.... Dalej komentować tego chyba nie potrzeba, kto trochę tylko myśli, to nie będzie narażał się na niebezpeczeństwo, jeździł w zimnym aucie, przy zimnym silniku, przy dużym spalaniu i czekającymi go zaraz wydatkami, Ostatnio edytowane przez Stefano ; 09-10-2016 o 09:54 |
09-10-2016, 14:16 | #7 |
Zarejestrowany: 05-09-2016
Model: galaxy
Silnik: disel
Postów: 14
Re: ogrzewanie działa ale po chwili przestaje
Miałem sharana 1.9 auy nie działał piecyk auto nagrzewało się długo ale po 10 km łapało 80-90 stopni, Paliło normalnie 5,5 w lecie 7 w zimie moim zdanie siada ci pompa wody przepuszcza nie ma ciśnienia w obiegu i nie dopycha do nagrzewnicy
13-10-2016, 22:22 | #8 |
Model: Escort
Rocznik: 1996
Postów: 22
Odp: Ogrzewanie działa ale po chwili przestaje
A jaki kabel polecacie do mojego złomka mam vag 2.5 i polski wag ale jest tyle kabli na alledrogo że nie wiem jaki kupić. I jeszcze jedno pytanko znacie kogoś z okolic Legnicy kto będzie w stanie reanimować dogrzewacz
