13-10-2016, 09:38 | #11 |
Zarejestrowany: 24-03-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 13
Odp: Szarpanie 2.3 benzyna
Na gazie nie mam jak sprawdzić korekt.
13-10-2016, 10:06 | #12 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Ale to są korekty z komputera benzynowego
Ja używałem scan mastera, pewnie jakimś ElmConfigiem lub Forscanerem też się da. Jaka przerwa na świecach? przy gazie powinna być 0,7-0,8mm.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
13-10-2016, 21:49 | #13 |
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 13
Jeżeli o to chodzi to na wolnych obrotach
Krótkoterminowa waha się pomiędzy 5,5 % a 7,00% Długoterminowa 3,9% do 5,5% Przy 2000 obrotów krótkoterminowa 17,2% do 14,1% długoterminowa 11,7% 3000 obrotów krótkoterminowa 10,9 do 14,1 % długoterminowa 11,7% a przerwa na świecach jest na 0,9mm |
13-10-2016, 21:56 | #14 |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Faktycznie słabe ciśnienie na listwie 0,9 i wtedy prawdopodobnie szarpnie .
Idąc dalej tym tropem - podobnie było u mnie wymieniłem filtry LPG lotny i ciekły - pomogło . |
14-10-2016, 06:52 | #15 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Jak widzisz wszystko jest na plus (a jak zsumujesz stft i ltft to masz miejscami >20%) a to znaczy, że jest ubogo. Jak ciśnienie Ci spada poniżej bara to już w ogóle masakra.
Jak dla mnie za mało wydajne wtryski. Tak jak mówiłem - ja miałem w tym silniku 1.3 bara na odpowiedniku wydajniejszych han - zielonych (jak noga w podłodze to spadało do 1 bara ale się odbudowywało). Na samo stft czy ltft nie ma co patrzeć tylko sumować obie korekty. Jak masz taki duży plus to znaczy, że jest za mało paliwa.... A coś palić się musi, więc po XXXXXX dostają zawory. Powtarzam: hany czerwone przy 1 barze w tym silniku są za słabe (mówię o ~1 barze, bo przy obciążeniu a nie na wolnych obrotach ma znaczenie).
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-10-2016 o 08:01 |
17-10-2016, 22:57 | #16 |
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Witam mam podobny problem z galaxy 2.3 gaz jak kolega chodził od kupna ok zrobiło się chłodno i zaczął szarpać i wyrzucać chek engine
21-10-2016, 20:40 | #17 |
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2,3
Rocznik: 1999
mam pytanie mam problem z obrotami silnika 2,3 1999.pali normalnie po ok 3min zaczyna nim szarpac nie reaguje na pedal gazu obroty spadaja.jak silnik sie zagrzeje przelancza sie na gaz i jest wszystko ok.pomocy
22-10-2016, 07:36 | #18 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
@Robert Rolnik
po pierwsze to widzę że masz MK1 a piszesz w temacie MK2. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po drugie o tego typu objawach jest pełno tematów. Kliknij na szukajkę wpisz co go boli plus kombinacje słów i masz co czytać na weekend przy piwku. A po nim do testów i diagnozowania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-10-2016, 08:55 | #19 |
Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo/mk4/galaxy/mk3
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
W mojej Galaktyce 2,3 szarpał tylko na gazie przy większym obciążeniu np. jazda pod górę musiałem wtedy przełączać na benzynę, pomogła wymiana sondy lambda. Pozdrawiam Miro
25-10-2016, 21:20 | #20 |
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
U mnie na benzynie chodził, a na gazie szarpał, do tego stopnia, że ostatecznie nie szło jechać. Po wymianie wtrysków gazu dalej to samo. Z czasem na benzynie też to wystąpiło.
Do wymiany była cewka i przewody, które chyba mając przebicie uszkodziły cewkę i wtedy zaczął przerywać także na benzynie, a dokładniej to ostatecznie przestał chodzić na jednym cylindrze. Początkowo przerywanie było zależne od temperatury silnika tak jakby przewody dostawały większego przebicia. Świece też zmieniłem, ale spokojnie i stare dają radę chociaż mają ponad 100 tyś. przejechane. |
