14-02-2009, 16:47 | #21 |
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 DURATORQ TDCI
Postów: 59
Re: re-start centralnego zamka
wiec jesli radiem to prosze o rade jak to zrobic bo problem wciaz istnieje.pozdrawiam
14-02-2009, 16:53 | #22 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
wiesz co nie wiem jak to jest w MK II ale procedura jest opisane w ksiazce od samochodu.
jesli w ten sposob nie przechodzi to pewnie masz polamane kable gdzies albo cos zdechlo (stawial bym na kable) |
14-02-2009, 17:13 | #23 | ||
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
14-02-2009, 21:27 | #24 |
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115bhp
Postów: 82
witam wszystkich widze ze temat nadal zyje problemu kodowania kluczyka ja sie jeszcze nie poddaje nadal dzielnie walcze dzis naprawione kabelki podnoszenia tylnej lewej szybki bo tylko ona nie dzialala centralny jak wczesniej opisywalem dziala tylko z kluczyka oczywiscie i dzis znow po naprawie proba kodowania :fcp5 i lipa hmmm ale ja jestem uparty i bede szukal dalej chocbym mial wszystkie zamki pokolej bebeszyc z drzwi bo gdzies przyczyna jest dzis podczas kodowania zaobserwowalem ze po przekreceniu 3 krotnym kluczyka zapala sie dioda w drzwiach jak trzymam wcisniety guzik zamykania i 3 razy nacisne guzik otwierania a nastepnie puszcze ten guzik wcisniety na kluczyku to zaczyna mrugac dioda w kluczyku a w drzwiach nadal jeszcze chwilke sie swieci po chwili w kluczyku przestaje mrugac a w drzwiach gasnie i nadal nic :fcp5 :fcp5 nie dziala nadal w obecnej chwili wszystkie drzwi sie zamykaja oraz szybki czyli kabelki teoretycznie powinny byc sprawne ale tu trzeba sie upewnic bo pomimo ze wszystko dziala jednak moze byc jakis kabelek uszkodzony co naprzyklad nie dziala bezposrednio na jakas funkcje elektryczna w drzwiach ale wysyla tylko moze info do kompa ze wszystko jest ok i to on jest akurat walniety ale tu tego niewiem tylko sobie gdybam a ludzie co to wiedza i znaja instalacje nic nie odpisuja na posty ludzi co maja ten problem a tylko w tym temacje jest 3 ludzikow co maja ten problem ok ja dzialam dalej jak by co to napewno odpisze pozdrowionka dla wytrwalych :fcp29
15-02-2009, 08:32 | #25 |
Model: S-MAX
Postów: 59
hi.w moim przypadku nie wiem czy stawiac na instalacje elektr. poniewaz gdy kupilem samochod(pol roku temu)to centralny dzialal z kluczyka ale bardzo slabo(tzn tylko z bliskiej odleglosci)wiec kupilem i wymienilem baterie.po wymianie dzialalo ale zaintrygowal mnie fakt ze sa wytarte troche przyciski,mylilo wiec mi sie np.gdy chcialem otworzyc to domykalem itp.wtedy wyczytalem na forum jak kodowac centralny,sprobowalem i teraz tylko zaluje ze ruszalem.mija juz pol roku a ja dalej mam problem.oczywiscie co jakis czas proboje go rozwiazac.pozdro
15-02-2009, 11:20 | #26 |
Model: galaxy mk2
Postów: 82
witam marotorun byc moze problem tkwi w samym pilocie od centralnego swoje autko mam jakis miesiac gdy je kupowalem pilot juz niedzialal wiec niewiem jakie byly pierwsze poczatk niedzialania centralnego z pilota i w jakich okolicznosciach przestal dzialac ja mam nowe bateryjki w pilocie pilot ma dwa przyciski z jedna czerwona dioda gdy w ciskam obojetnie ktory przycisk dioda sie zapala ale moze problem jest wysylaniem podczerwieni do centralki hmmmm nieznam sie na tym i niewiem czy jesli dioda sie swieci to jest ok czy moze nawet jak sie zapala to moze byc walniety napisz jak jest w twojm pilocie i niepoddawaj sie szukaj dalej moze razem cos zwojujemy :fcp29
15-02-2009, 19:56 | #27 |
Zarejestrowany: 16-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 37
a propo tego nadajnika na podczerwień...bo próbowałem z tym telefonem i nic się nie dzieje... da sie to jakoś naprawic (ten kluczyk)?
Pozdrawiam Tomek |
15-02-2009, 20:01 | #28 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
zmienic baterie??
16-02-2009, 10:52 | #29 |
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
Szanowni forumowicze myślę, że problem związany z brakiem komunikacji centralnego zamka z nadajnikiem w kluczyku leży po stronie właśnie tego nadajnika w kluczyku. Otóż wczoraj zaabsorbowany tematem (a u mnie też nie działa - objaw przy próbie programowania identyczny jak u większości) postanowiłem rozmontować kluczyk na jego części pierwsze. Wyciągnąłem z niego baterie (nowe, niedawno wymienione), wymontowałem tą płytkę z elektroniką, pocykałem troszkę bez baterii tymi mikrowyłącznikami (co myślę spowodowało rozładowanie układu) a następnie poskładałem wszystko w całość. I dzisiaj rano o dziwo kluczyk przy pierwszej próbie programowania skomunikował się odpowiednio z centralnym zamkiem. Zaprogramował się i zadziałał w odpowiedni sposób. Ale moja radość nie trwała długo ponieważ zamek zadziałał z pilota 2 razy i koniec. Po ponownym programowaniu znowu zadziała raz albo dwa i tyle. Nie ingerowałem przy tym w instalację pojazdu dlatego sądzą, że wina za ten błąd leży po stronie nadajnika w kluczyku. Pozdrawiam walczących z tym problemem i proszę o opis dalszych kroków, jeżeli ktoś je uczyni.
16-02-2009, 13:23 | #30 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 37
Pozdrawiam Tomek |
