08-05-2009, 00:14 | #1 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Trzecie światło stopu - kombi
Witam, zakupilem oryginalne 3 swiatlo stopu do kombiaka no i oczywiscie chce je zamontowac. Znalazlem kilka postow nt. temat ale niestety nie ma w nich nic konkretnego. Problem w tym, ze chcialbym w miare mozliwosci poprowadzic kabel tak jak w oryginale i zastanawia mnie jak to jest fabrycznie zrobione. Jak przeprowadzony jest kabel z lampy do nadwozia (mile widziana fotka), a moze te kombiaki z 3 stopem maja 4 blaszki na pasie i 4 bolce na klapie?
Pozdrawiam |
08-05-2009, 11:47 | #2 |
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Odp: Trzecie światło stopu - kombi
mam trzecie światło stopu ale na spoilerze i nie widziałem w combi innych rozwiązań, Styki normalnie są trzy a kabel puszczony jest od nadwozia (w gornej części poza uszczelką klapy) do klapy w gumowej karbowanej osłonie i dalej wewnątrz do spoilera. W starym MK-VI też widzę przygotowane owalne otwory z gumowymi zaślepkami. Z tego wynika, że przewód idzie od którejś lampy wewnątrz tylnego słupka.
Ostatnio edytowane przez Stanley Miastko ; 08-05-2009 o 11:54 |
08-05-2009, 12:11 | #3 |
Postów: 3,731
Czyli jak otworze klape to na dachu w rynience za uszczelka na srodku jest taka gumowa czy plastikowa zaslepka i przez nia te kable przechodza? A jak to jest rozwiazane w samej klapie bo chyba kabel po niej nie leci? Jest otwor na kabel w gornej czesci klapy ewentualnie trzeba taki zrobic? Jakbys mogl strzelic fotke byloby super.
Pozdrawiam |
08-05-2009, 13:31 | #4 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Focus I hb
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 101
Dokładnie, masz otwór w klapie, a przewód z nadwozia do klapy poprowadzony jest w gumowej osłonie. Ja po tym jak mi gość wjechał w tył, kupiłem całą klapę i okazało się, że jest bez dodatkowego stopu, także trzeba było wiercić otwór na kabel.
Bolce na klapie i blaszki na pasie są zawsze 3. Postaram się pstryknąć jakieś foto, ale to dopiero po robocie. Pozdrawiam |
08-05-2009, 13:35 | #5 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,515
Maiłem escorta kombi z 1999 roku i miał fabrycznie trzeci stop. Trzeci stop jest od wewnętrznej strony klapy. Kabel idzie w gumowym "peszlu" do nadwozia. Ew proszę zobaczyć do katalogów escorta - dostępne skany na stronie FEFK. Przykład oryginalnej lamy w kombi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-05-2009 o 13:38 |
08-05-2009, 14:37 | #6 |
Postów: 3,731
Bylem wlasnie obejrzec moja klape i w klapie u gory jest zaslepka i potem w dachu w tej rynience tez jest zaslepka, wiec z tego co piszecie i jak ja to widze, potrzebuje jeszcze cos takiego jak gumowa przelotka, ktora jest wcisnieta zamiast tych zaslepek w klapie i w dachu. Teraz pytanie jak zamocowany jest ten trzeci stop, jest przykrecony do blachy klapy u gory, czy moze przyklejony do szyby i jeszcze jak dokladnie przechodzi kabel z lampy do srodka klapy zeby wyjsc z klapy do tej gumowej przelotki? Bede musial sciagnac podsufitke i zobaczyc czy moze jakies kable do tego dali czy bede musial sam ciagnac, co prawda to jest wersja ghia ale z 95r., a wtedy kombiaki nie mialy 3 stopu.
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 08-05-2009 o 15:54 |
08-05-2009, 15:49 | #7 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,515
Lampa nie jest klejona tylko przykręcana.
Już nie pamiętam dokładnie ale kabel między lampą, a blachą klapy, był przykryty plastikiem lampy Ew. sprawdź w instrukcji obsługi jak wymienia się żarówkę w trzeciej lampie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Lampę masz tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-05-2009 o 15:59 |
08-05-2009, 15:59 | #8 |
Postów: 3,731
Z instrukcji wynika, ze musi byc przykrecona bo pisza o wykreceniu dwoch wkretow przed zmiana zarowek.
Pozdrawiam |
08-05-2009, 20:54 | #9 |
Model: Focus I hb
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 101
Przesyłam zdjęcie klapy zdemontowanej z mojego fordzika. Miała ona fabryczny trzeci stop. Widać dwa miejsca w których przykręcona była lampa, oraz przelotkę na kabel.
Na drugim zdjęciu widać, jak to wygląda na aucie. Zwróć uwagę, ze w autach, w których był trzeci stop, na obrysie lampy była przyciemniona szyba. Jak już pisałem, ja kupiłem klapę bez dodatkowego stopu, szyby nie przeklejałem, ale wcale nie wygląda to jakoś źle. Z tego co wiem, to blacharz wiercił jakieś otwory w klapie, aby założyć stop, skoro piszesz, że masz od zewnątrz jakąś zaślepkę, to przypuszczam, że wiercenia wymagały otwory do przykręcenia lampy. A planujesz założyć oryginalny stop, czy jakiś inny? Jeżeli chcesz zdjęcia większej rozdzielczości to daj namiar, wyśle Ci mailem. Pozdrawiam |
08-05-2009, 21:18 | #10 |
Postów: 3,731
p.kowal wielkie dzieki za fotki, wszystko jasne. Z tego co obejrzalem moja klape to mam zaslepke na wyjsciu z klapy tam gdzie jest ta gumowa przelotka zamontowana na kable i mam tez w dachu w tej rynience rowniez taka sama zaslepke. Bede musial tylko zrobic otwory w klapie na plastiki pod srubki na ten stop i chyba tez ten otwor na kable wychodzace bezposrednio z lampy w klape, bo nie pamietam czy tam jest jakas zaslepka ale to juz nie bedzie zadnego problemu ze zrobieniem otworow. Lampa jest wlasnie oryginalna bo taka chcialem, a szukalem takiej ponad pol rokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To, ze szyba ma czarny pasek wokol lampy to nie ma znaczenia, wiec jeszcze potrzebuje w takim razie ta gumowa przelotke miedzy klapa, a dachem.
Takze jak dla mnie wszystko stalo sie jasneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dzieki wielkie za pomoc, jezeli jeszcze bys wiedzial pod ktora lampe w oryginale jest podlaczony 3 stop byloby fajnie, bo chcialbym zrobic jak najblizej oryginalu, jesli nie wiesz to tez nie ma to jakiegos wielkiego znaczenia. Pozdrawiam |
